| дорогі велосипеди купити |
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:32
Постигла меня такая вот беда:
Начались поиски нового поршня или калипера. Может кто видел в продаже эти поршни или может у кого-то есть в загашнике? Готов купить.
И собственно вопрос: подходит ли болт удерживающий банджу от SLX к калиперу XTR?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 13:13
Изображения: 35
Жесть. Руки золотые?
Отдельно не продаются. Если совсем беда печаль,
можно попробовать выточить из эбонита.
Поршни у шиманы 21мм (все, кроме зи и сайнт)
Болт это в зависимости от года производства.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 13:23
на самом деле тут поршень 21.9 мм.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 13:40
kosmovizor К Шимано запчасти вообще не продаются - политика фирмы. Только замена через официальный сервис. Может есть смысл поискать этот самый центр, наверняка где то в вашем городе есть.
KubikV писал(а):
...можно попробовать выточить из эбонита.
Областью применения эбонита случайно не интересовались? Да и не выпускают его скорее всего уже - материал из прошлого века. Может имелся ввиду полиамид (капролон)?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 15:41
Зверніться сюди http://www.x-bikers.ru/bikera/anketa_bikera.php?id=307157 тут виточать нові поршні.
Ось відгук http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=110007&mid=1807984#1807984.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 16:59
Изображения: 35
kosmovizor
На самом деле да (что-то около 22). Запамятовал.
real SIMON
А почему в таких деталях лучше не использовать полиамид не читали?
А если брать на рынке то ко всему можно нарваться на разновидность
ПА-66, допустим усиленный стекловолокном, что будет дальше думаю понятно.
Я вчера на базаре, просо обалдел. Покупал болванку алю. На вопрос марка какая?
продавец взял 2 болванки и стукнул одной по другой, там где вмятина это МГ25,
там где нет это Д16. Мне в принципе всё равно, это будет радиатор, но метод
определения называется просто: жопа-палец-потолок.
Вместо полиамида лучше использовать полиацеталь или фторопласт.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 18:18
По поводу полиацеталя спорить не стану, а фторопласт в данном контексте будет работать хуже, чем капролон. Капролон - конструкционный материал, а про тефлон (фторопласт) просто процитирую
Фторопласт - мягкий и текучий материал, имеет ограниченное применение в нагруженных конструкциях.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 21:30
Заказал поршни новые у токарей из алюминия.
Изображение[/url]
Все стало идеально)))
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 21:31
Чертеж может кому-то пригодится))))
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:00
Степень чистоты поверхности должно быть на соответствующем уровне, иначе жидкость тормозная потихоньку тю-тю...
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:05
Надо с умом подходит к выбору материала, что бы найти стеклонаполненный полиамид, это еще постараться надо, тем более на базаре, а вот кроме прочностных и антифрикционных характеристик следует учитывать и стойкость к агрессивным средам, к коим относятся и тормозные жидкости. Не все так просто.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:00
kosmovizor, вы его поламали во время эксплуатации или во время неудачной разборки?
Просто интересно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:44
выдел такие проблемы когда тормоза заправили ослиной мочой. Поршни просто испарились.
у вас как случилось?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 19:37
Поставил новые ротора, они подтирали. Пока настраивал калипер заметил, что один поршень хреновато ходит. Получалось так, что ротор терся между колодкой и корпусом калипера. В мастерской прокачали сначала тормоза, но это ничего не дало. Потом решили разобрать калипер и почистить. Обнаружили что поршень ходил с небольшим перекосом, обратно не заходил полностью и был слышен словно хруст пыли. Выдули поршень воздухом, а он с обратной стороны весь рассыпался на осколки.
Тормоза почти новые (и года не откатал на них), только обрезались гидролинии, даже не прокачивались ни разу.
Вот как-то так. :sad: :shock:
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:46
боже. не ходите в ту мастерскую.
есть такое понятие "адаптация пистонов" это мы так называем может на деле и по другому звучит.
удерживая один поршень добиваемся одновременной работы обеих поршней.
с учетом того что калиппер стоит ровно по центру ротора.
после в 99% случаев все работает отлично, и поршни ходят одновременно.
kosmovizor
насколько понимаю вы не знаете как ставить дисковую гидравлику, и в мастерской тоже)
вместо того чтоб развести и удерживать одну колодку и дать выйти другому поршню, вы работали на "перекос" вот и получилось.
Еще раз краткая инструкция.
Разводите поршни калипера до упора.
снимаете колодки с тормоза.
выставляете калипер ровно по центру ротора(ровного ротора) по прорезям.
чтоб он стоял идеально! ИДЕЛЬНО! по центру.
Вставляете колодки.
Нажимаете на ручку чтоб подошли колодки.
Смотрите как вышли поршни и расположились колодки, если одна затирает то например отверткой смещаете колодку во внутрь нажимая ручку. Смещаете и нажимаете до тех пор когда все не стает и не работает идеально по центру (называется адаптация колодок).
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.123s | 28 Queries | GZIP : On ]
