| veliki.com.ua/electro_bikes/order=price_desc/ |
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 15:30
GladArt писал(а):
Просто пластиковой проставки со старой кассеты будет мало и она будет продавливаться.
Можно использовать маленькие звезды (те которые на 11-13 зубьев) или пластиковая проставка плюс звезда побольше.
Я себе в дополнение к пластиковой проставке выточил алю шайбу по форме, но это для извращенцев.
С чего вдруг она будет продавливаться? Между звездами кассеты эти проставки не продавливаются, а тут внезапно начнёт?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 16:50
Её будут продавливать вот эти выступы:
и головки заклёпок кассеты с другой стороны. Металлический спейсер не будут продавливать, но углубления для заклёпок стоит сделать.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 20:02
1eonid писал(а):
...С чего вдруг она будет продавливаться? Между звездами кассеты эти проставки не продавливаются, а тут внезапно начнёт?
Звезды давят на всю плоскость, если же проставку одеть просто на барабан то она будет упираться в основание барабана только выступами.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 00:03
Изображения: 39
Я бы уточнил - стальной, о то додумается кто-то алюминиевую проставку из кассеты поставить (бывают и такие, не все же пластмассой жить) :roll:
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 10:01
Ставил, ничего не продавливалось. Может просто не нужно слишком усердствовать с затяжкой гайки кассеты? Да и ничего не мешает поставить проставку между маленькой звездой и гайкой - тогда точно ничего продавливаться не будет.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 13:22
да? Только маленькая звезда вглубь барабана не двинется, так уж она устроена.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 15:08
Я ставил такую звезду, она слегка толстовата для проставки но закрутить можно было, и понадёжней пластиковой, хотя ездил и с пластиковой нормально, сменил потому что она заглушала звук трещётки ,а мне нравится когда она громко работает :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 02:32
Изображения: 39
Толстовата не то слово :shock:
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 07:24
Святорусич
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=221647
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 09:59
Да, прогнал) Ставил несколько раз пластик под большую звезду кассеты - проблем не было.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 13:56
1eonid писал(а):
...Ставил несколько раз пластик под большую звезду кассеты - проблем не было.
У меня при установке только пластиковой проставки (от кассеты 8-ки) с кассетой на 7ск., при полностью зажатом локе, кассета болталась на барабане
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 15:50
Изображения: 40
Поставили пластиковую посмотрим как она себя поведёт :biker:
Велосипед больше ,чем хобби
Ardis Expedition
[ Time : 0.086s | 23 Queries | GZIP : On ]
