| велозамок |
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 16:05
Доброго всем!
На манетке переднего переключателя вышел из механизма рычаг, который натягивает трос.
Разобрал. Оказалось раскрутилась шпилька:
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Собрал обратно, но остался вопрос: это шпилька вообще должна крутиться или нет? И что могло привести к раскручиванию конструкции?
You'll never walk alone!
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 21:47
Изображения: 26
Изнутри на шпильке есть лыска, которая не дает крутиться шпильке. А гайку от раскручивания удерживают лепестки фигурной шайбы, если они не были прижаты к граням гайки, то это могло привести к раскручиванию.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 23:16
Она не дает крутиться шпильке в закрученном состоянии или вообще? И еще шпилька в открученном состоянии ходит вверх/вниз.
Гайка была зажата.
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 13:10
Изображения: 26
Когда она находится на своем месте, до упора в низ.
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 15:29
MEHANIK
походу она у меня никак не держится, т. к. при закручивании поднимается вверх. Надо будет на другой посмотреть.
[ Time : 0.061s | 18 Queries | GZIP : On ]
