| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: "потёртые" ноги у вилки
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 20:21
привет
досталась вилка с немного осветлённой анодировкой
подскажите - чего от неё ожидать? будет ли ситуация ухудшаться при должном уходе?
сейчас установлены новые сальники. башинги в порядке - их решили не менять
сфотографировать нормально не удалось - ну как есть
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
 Заголовок сообщения: Re: "потёртые" ноги у вилки
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 20:28
Якщо в башинги не в'ївся дрібний абразив (що малоймовірно), в подальшому із вчасними ТО покриття не повинно стиратися.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 22:32
Не видно место потертости.
Но ответ очевиден. Если причины потертостей устранены (изношенные сальники и грязная/отсутсвие смазки) то быстро (ну не вечно же ей быть) прогрессировать не будет. Если таки прчина в башингах (износ/абразив), то будет.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 22:39
потёртости такие, что их не сфотографировать нормально
https://alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 22:41
выключи вспышку на телефоне и фоткай так
Лампа , Фотик
, нога
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 23:22
Толщина наружного слоя такой анодировки около 0,02-0,04мм. То есть даже если ее стереть, большой разницы в диаметре ног не будет. И соответственно большого люфта ног в башингах от такого занижения диаметров быть не должно. Выработка самих башингов будет влиять больше. Ну и наверное, на протертые до алюминия ноги грязь должна липнуть лучше. Но судя по фото, там до алюминия еще есть чего стирать.
Можно на сдутой вилке проверить люфт, если на прожатой вилке он не будет заметен - значит все нормально.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 01:54
А якої відповіді чекає ТС? Логічно ж, що "доанодувати" не запропонують. Все почистити, зібрати та катати - більше ж варіантів немає.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 02:14
Без анодированного покрытия износ ног ускорится в разы.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 03:36
Изображения: 35
Как чего ожидать, смерти (вилки).
Катайтесь и не парьтесь, с этим всё равно ничего не сделать.
У меня продёрта до метала (асфальтная болезнь), такую и покупал,
думал сезон покатаю и выброшу, была в нерабочем состоянии
(горе ремонтёры). Перебрал залил свежее масло и вот уже 4й
сезон никак не умрёт, а царапины как были так и остались.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 10:47
...а если пастой ГОИ?
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 09:35
Паста ГОЙ окончательно и бесповоротно убьет остатки анодировки. Собирать и катать.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
[ Time : 0.247s | 27 Queries | GZIP : On ]
