| ідеї для подарунка |
 Заголовок сообщения: Перекидка Shimano Alivio RD M-430
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:36
Заметил , что в режиме средняя звезда спереди и самая маленькая сзади под нагрузкой проскакивает цепь. Накатал примерно 3500 км. За перекидкой особо не следил. Кассету менял осенью в том году как и среднюю звезду. Могла растянуться пружина из-за хранения вела зимой с неснятой цепью?
Ролики однозначно под замену, или всей перекидке пришёл конец?
 Заголовок сообщения: Re: Перекидка Shimano Alivio RD M-430
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:42
Может цепи таки хана? Какое состояние зубов на малой звезде (фото можно) ?
Пружина не влияет на проскакивание цепи под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:44
Пришёл конец цепи, перекидка будет работать доолго, разве что совсем разлюфтится.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:31
Цепь менял вместе с кассетой. Цепь Sram 950, ей километров 300.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:36
_Андрюха_
Померяйте ее растяжение штангенциркулем (120мм метод достаточен) или калибром.
Посмотреть бы еще на форму зубов звезды
В противном случае - возможно втулке приходят лапти
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:37
А как часто нужно ролики менять?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:38
WSonic писал(а):
_Андрюха_
Позвольте поинтересоваться, какой втулке? :smile:
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:39
Изображения: 39
Как близко подающий ролик к кассете? Болт регулировки угла выкручивал? Попробуй.
Если цепи 300км - прикатается еще.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:40
Той, где храповик и на которую надевается кассета :(
DesignerMM
Вроде ж жалоба, что цепь проскакивает, а не перескакивает.
Последний раз редактировалось WSonic 20.04.2016 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Ролики давно умерли, я ни разу не менял их.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:43
Изображения: 39
Ну так и шо? Они что в два раза в диаметре уменьшились или что? Предлагаю покрутить один болт. Ролики менять если надо - то меняй. Они на проскоки не очень то и влияют. На переключение да.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:44
DesignerMM
Причем почему-то только на одной, самой маленькой звезде.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:46
Покажите ж наконец состояние зубов звезды! Для некоторых кассет 3500км - это уже приговор. И нацепив новый цепь по любому будут проскоки.
Потому что самая маленькая - самый маленький радиус захвата цепью.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:47
Изображения: 39
WSonic, я за болт, который упирается в петух - Би-теншн. Переклюку 3500, не цепи с кассетой!!!
_Андрюха_ Потому, что количества зубьев меньше всего, притянешь цепь ближе - добавится еще один зуб.
Последний раз редактировалось DesignerMM 20.04.2016 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:48
потому что меньше всего зубьев участвует в зацеплении.
Отдых в Крыму,
[ Time : 0.207s | 29 Queries | GZIP : On ]
