| Беговые дорожки для дома |
 Заголовок сообщения: Стук вилки при выдергивании
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 20:35
У меня вот такая вилка http://www.velostyle.com.ua/15106.html сегодня заметил что при выдергивании она сильно стучит и звенит. Снял штаны - походу стучит что то в правой ноге там где масляный картридж и локаут.
Вопрос первый и главный:
1) Забить на это или пытаться исправить как то?
2) Это у всех так или мне одному повезло?
3) Если исправлять то как? И что именно стучит?
4) где по дешевле взять ключи на крутилки сверху - нехочется слизать их чем нить.
 Заголовок сообщения: Re: Стук вилки при выдергивании
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 22:11
Straight Edge, ничего особо секретного в вилке нет, разобрать-собрать, глянуть в чем причина, хотя чаще всего звон идет от пружины, а это было бы в другой ноге. По устройству вилки хорошая есть статья Устройство и апгрейд вилки SR Suntour XCR/Raidon LO (X-100), как раз поможет понять, что к чему и что и где у вилки внутри.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 23:40
снимал штаны - стучит когда распрямляется маслянный демпфер (картридж).
я думаю может просто как нибудь немного удлинить ту часть картриджа которая прикручивается снизу к штанам что бы он никогда на полную не распрямлялся? и что удерживает разжатие вилки? только картридж или еще и левые кишки?
Младён
статью читал, конечно полезно для общего развития но честно говоря с большей частью написанного там текста я бы еще поспорил с автором.
а еще есть:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944
вопрос: я правильно понимаю что маленькая пружина http://s57.radikal.ru/i156/1006/44/a7e5dfe29fc3.jpg при сжатии вилки работает на растяжение?
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 15:24
Являюсь владельцем обычной пружинно-эластомерной SUNTOUR XCR. Масляного картриджа там нет. Та же проблема - стучит при выдергивании! Не заморачиваюсь по этому поводу. Точно сказать не могу, внутрь пока не лазил, но есть предположение, что стучит как раз та маленькая пружинка на фото, сжимаясь при отскоке на максимум под действием массы колеса. Возможный метод решения - найти/подобрать подобные пружины пожестче.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 01:15
Если бы говорилось об левой ноге, то можно было грешить на пружину. Но вроде ТС говорит об правой, где демфер, там кроме него ничего нету, а он представляет из себя достаточно "монолитную" деталь. И в тех случаях, что с ним сталкивался (разбирал смазывал уже одну XCR, ну и схожая конструкция на 28-й вилке с таким же картриджным демфером), рассчитан на большой "вылет ног", так что при полном расширении пружин у него еще остается свободный ход. При сборке вилки приходиться демфер даже чуть придавливать и блокировать, чтобы удобнее было крепить штаны. В смысле, было бы по другому - сами пружины додавливали бы демфер до предела - вот тогда бы он может и звенел. А так... что-то путнее посоветовать и не получается, иначе - что "лечить по фотографии", пощупать бы вилку, тогда стало бы что-нибудь понятно.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 21:29
Младён
спасибо. пока не катаюсь (байку пары железок не хватает еще) пока не горит, но вообще надо будет разобраться с этим вопросом.
кстати что там за смазка внутри? мне она очень понравилась.. я конечно не спец там всякие свойства.. но после того как я ту смазку потрогал мне на солидолы и литолы смотреть противно, эта что в вилке в башингах и вообще везде она и густая и в то же время вообще как то не тянется, на нее пыль не липнет так сильно и вытереть ее с поверхности не так легко. при прожимании вилки на ногах такая микропленка остается прикольная) на цвет прозрачная, на вкус не пробовал, не воняет.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 23:08
У меня родная Spinner 300 - стучит при выдергивании с самой покупки вела. Парни в мастерской говорят не парься, такая вилка. Я и не парюсь - сдохнет, будет повод поставить что-нибудь в разы круче. Лишь-бы не убиться, когда она накроется....
TREK 4300 DISC 2010 черный
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 00:08
я ее только купил - не хочется что бы она сдохла)
[ Time : 0.146s | 19 Queries | GZIP : On ]
