| детальнее |
 Заголовок сообщения: Помогите с кареткой
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:10
Друг купил раму FireEye Shortfuse 380 с кареткой на фото. Я так понимаю это американка. Пром вбит в переходник/проставку (не знаю как назвать, обвел на второй фотке) и это все впресованно в раму. Как это снять?????
DSC_0046.JPG [ 492.4 КБ | Просмотров: 1223 ]
DSC_0048.JPG [ 292.27 КБ | Просмотров: 1223 ]
Trek Singletrack 930
Trek 7000
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с кареткой
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:34
Взять трубу такого диаметра, чтобы влезала в дырку подшипника. Сделать четыре пропила. Если резать "болгаркой" или ножовкой, один заход даст сразу два пропила. Выйдет что-то вроде четырех лепестков. Их надо слегка разогнуть в стороны.
Пихать в дырку неподпиленным концом вперед до тех пор, пока лепестки не разожмутся и не упрутся в подшипник изнутри. Ударить деревянным или резиновым молотком по неподпиленному концу.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:35
Логично, что выбивать пром изнутри!
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:42
Подскажите вот еще что пожалуйста - если выбить все это, так называемая mid каретка туда станет? Если да, то промы нужно будет вбивать просто в чашку рамы или опять же с такой вот проставкой как на фото? Заранее прошу прощения за глупые вопросы, не сталкивался просто с этим еще.
Trek 7000
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:46
А может и не надо выбивать? Положа раму на бок промыть подшипники керосином, смазать литолом, вставить новый вал и ездить пока они не рассыпятся - тогда и ставить новые.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:49
Там один подшипник умерший, + внутри нету спейсера (я так понимаю, он там должен быть обязательно)
Trek 7000
[ Time : 0.178s | 21 Queries | GZIP : On ]
