ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Как скажется использовние 8 ск.цепи на 9 ск.системе? https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=318565 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Лучший Ответ [ 30.03.2016 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | Как скажется использовние 8 ск.цепи на 9 ск.системе? |
Собственно, достался вел у которого сзади 8 ск. кассета(Alivio),спереди 9-ти скоростные переключатель Shimano Deore FD-M530 и система Shimano Deore FC-M533.(Компоненты в отличном состоянии). На всё это хозяйство повесил новую цепь SRAM PC830 (8 ск.) и вот сижу думаю,не ушатаю ли этой цепью систему.Может всё-таки стоит поставить 9 ск. цепь? P.S Полностью перейти на 9 ск. сейчас нет возможности,а ставить 8 ск. систему,что классом ниже как-то не очень хочется. |
Автор: | RostiTorth [ 30.03.2016 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как скажется использовние 8 ск.цепи на 9 ск.системе? |
Лучший Ответ писал(а): и вот сижу думаю,не ушатаю ли этой цепью систему. не ушатаете. |
Автор: | 1eonid [ 30.03.2016 15:04 ] |
Совсем никак не скажется на ресурсе, можно ездить. |
Автор: | Partisan [ 30.03.2016 15:14 ] |
RostiTorth писал(а): не ушатаете. +1 можно смело ездить, проверено лично, неоднократно, даже на 10ск цепи катал на 9ск трансмиссии, без проблем. |
Автор: | MEHANIK [ 31.03.2016 12:08 ] |
Лучший Ответ писал(а): повесил новую цепь SRAM PC830 (8 ск.) Цепь качеством ниже среднего, ушатается сама и звезды утащит за собой.(( Стоит добавить одну - две цепи (по кругу) и лучше шимановские девятки 53ей достаточно.)) |
Автор: | Лучший Ответ [ 01.04.2016 09:32 ] |
MEHANIK писал(а): Лучший Ответ писал(а): Стоит добавить одну - две цепи (по кругу) и лучше шимановские девятки 53ей достаточно.)) Вторую цепь,пожалуй, докуплю,но точно не 53-ку))) .В сентябре прошлого года по незнанке купил эту самую Shimano CN-HG53.Думал,для моего железа будет самый раз.Катал на ней два месяца.За этот период цепь в районе замка рвалась трижды пока в один прекрасный момент этот самый замок не потерялся вовсе.Потом прочитал на форуме,что 8 и 9-ти скоростные цепи оказывается разные по толщине.То есть,тонкую 9 ск. цепь толстые звёзды 8 скоростной кассеты будут распирать и она будет рваться(что,собственно,я и наблюдал).Теперь 53-ка валяется без дела потому,что и продать невозможно и выкинуть жалко))).А ей на замену поставил 830-ку и вот уже почти месяц-полёт нормальный. |
Автор: | RostiTorth [ 01.04.2016 09:42 ] |
Лучший Ответ писал(а): Теперь 53-ка валяется без дела потому,что и продать невозможно и выкинуть жалко) можно подарить Партизану: viewtopic.php?f=45&t=235336 он из неё отличные ключи делает: viewtopic.php?f=83&t=177181 |
Автор: | MEHANIK [ 01.04.2016 12:18 ] |
Лучший Ответ писал(а): Потом прочитал на форуме,что 8 и 9-ти скоростные цепи оказывается разные по толщине.То есть,тонкую 9 ск. цепь толстые звёзды 8 скоростной кассеты будут распирать и она будет рваться(что,собственно,я и наблюдал). Цепи то разные, немножко 6.6 - 7.1мм. А звезды одинаковой толщины, проставки между ними разные ![]() Несколько лет катаю сзади восемь звезд с разными цепями восьмерками и девятками и никаких проблем. ))) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
