| детские велосипеды днепр |
 Заголовок сообщения: SID из 26" в 29"
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 10:15
И так, имеется вилочка Rock Shox Sid 13-го года соло эйр. Закралась мысля, что вместо того чтобы покупать новую вилку возможно можно заменить штаны для конвертации ее в 29". :facepalm:
Собственно вопросы:
1. Одинаковые ли по длине ноги на вилках 26" и 29"?
2. Нужно ли менять штоки воздушки и демпфера?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
 Заголовок сообщения: Re: SID из 26" в 29"
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 15:08
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 23:30
я бы так не фейспалмил... В Наших велосипедах почитайте Саша Херсон так сделал, я тоже планирую, только с фоксом. Нужно учитывать что 26 вилка почти на 3 см короче 29, то есть донор должен быть довольно длиноходный, либо переделывать длину демпфера и пружины. У меня из 125мм выйдет около 95 мм-ходный Фокс, пл моему вполне нормальный вариант. Через недельку выложу результат, чтоб не быть голословным)
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 23:40
А сенс є? Штани такі дешеві та в кожному магазині продаються? Плюс гарантії, що витративши гроші отримаєш профіт, ніякої.
Тож вважаю доцільним продати цю вилку та купити таку ж бу 29.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 08:13
Штаны бу 1700 грн в среднем. Новый сид около 10-11 тыщ грн. Вилку бу брать не хочется.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 09:16
Осторожно вставлю свои пять копеек - значит штаны бу брать не стрёмно, а вилку бу стрёмно? Кривизна штанов либо износ башингов не смущает, тогда как заменить резиночки в нутрянке - страшная вещь? В целом, соглашусь с тифо - целесообразнее продать свою вилку и взять другую.
Но если интересен сам процесс и хочется поступить именно так, отбросив рациональность - тогда можно попробовать)
Если по теме - какой ход у вашего сида? Как правильно написал Dalamar1987, надо либо демпфер удлинять, либо изначально иметь большой запас хода. Речь вот о чём - найнерская вилка на 3 см длиннее, значит при установке длинных найнерских штанов и неизменной нутрянке потеряем 3 см хода. Чтобы ход не терять нужно удлинять шток демпфера - в принципе есть относительно простые варианты как это сделать с помощью токаря.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 10:17
если нужная вилка есть в широкой доступности, наверное не стоит заморачиваться. У меня ситуация такая что хотелось хорошую пружинную вилку на найнер да еще и с прямым штоком и под эксцентрик. Сейчас такое - редкость)
П.С. Не силен в конструкции последних рокшоков, если у найнера штаны снизу утоплены, а у 26 нет - тогда может оказаться что и вся внутрянка по длине полностью одинакова и ничего удлинять не нужно.
бушинги желательно поменять, это еще + 300 грн к стоимости проекта)
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 14:44
воу воу воу парни полехше.
за 13 год сказать сложно, нужно примерять.
kosmovizor
померяй длину штанов от пыльника до самого низа. у 29 она 340мм
и померяй глубину углубления, у 29 она 84мм.
после получи "фактическую длину" от пыльника до упоров штоков демпфера и воздушного поршня.
на примере 29 это 340мм - 84мм = 256мм (29 вилка).
Теперь получи замеры 26 вилки.
После 256мм вычти (свой резудьтат) = то на сколько уменьшится ход вилки из за замены штанов с 26 на 29.
Если ход уменьшится то дальше уже думай как его увеличить.
Удачи.
по вопросам
1 одинаковые
2 проведи замеры чтоб узнать нужно ли.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 08:27
Вот конструктивный подход. Вечером померяю.
По поводу б/у штанов: мастерская, в которой буду брать необходимые запчасти, внушает мне очень большое доверие. Ну и башинги если надо заменят.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 18:40
kosmovizor
Соответсвующие размеры на Сиде: длина штанов 306мм, глубина снизу 84 мм.
Значит буду заказывать еще и штоки. Всем спасибо))
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 18:48
Замовляй вже й ноги
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 19:12
Общался с мастерской: Штаны б/у и поршни обойдутся мне тыщи в 3 ну и плюс ось под 15 мм. Угадайте сколько обойдется мне новый СИД? а вы еще спрашиваете зачем так заморачиваться))
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 19:14
Якщо ти продаш цей сід та купиш такий само 29, то майже в нуль вийдеш, але БЕЗ мороки та З гарантованим результатом.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:09
Ваше дело конечно как поступить - не пойму просто: штаны (читай башинги) бу, поршни (уплотнения) бу, итого получаем полностью бушную вилку с сомнительным результатом переделки. Фактически из проверенного железа с вашей старой вилки остаются только ноги с короной и штоком. Оценить состояние ног можно и при покупке собранной бу вилки под 29. Я бы продал имеющуюся вилку и покупал под 29 - доложить придётся явно меньше 3 тысяч, которые потребуются для покупки необходимых для переделки деталей. Кстати, ремкомплект я бы тоже сразу брал - раз уж идёт такая реконструкция, то грех не поменять и уплотнения.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 15:12
Плюс еще когда занимаетесь самодизайном делайте поправку на вероятность купить что то не то и не подходящее.
Хорошо если мастер который Вам єто продает это и установит и отвечает за конечный результат. Ну а сами - тут есть риск и не слабый купить не нужное. Потом не продать и заплатить 2 раза.
Но дело Ваше.
ЗЫ. Были у меня случаи. Например попытка мастера разгонать вилку Recon до 120 мм. И тут оказалось что Recon Race этого года не 100-120 а 80-100
Покупка комплекта поршней на Revalation Air U-turn в тырнете. Который похоже оказались от соответствующей Ребы и короче нужного.
Кстати до сих пор некоторые части от комплекта этого валяются. Потому как продавец слинял. А продать это все - еще нужен человек с ребой утурн убитой.
[ Time : 0.078s | 26 Queries | GZIP : On ]
