 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь специалиста!
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:13
Merck писал(а):
просто пример пробился нужно снять колесо, нету ключа всё кури бамбук...
В принципе, даже такая проблема решаема без бамбука. Переворачиваешь вел, ставишь на руль и седло, не снимая колеса, размонтируешь его... дальше, думаю, понятно. Ключ - чтобы удобно. Нет ключа - бамбук не нужен, будет чуть неудобно, но решаемо.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 16:49
ээээ.... ну так только клеить можно. Запаску не поставишь.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:23
Buba писал(а):
Там вел сверххалявный
Сверххалявный это MANHATTAN 50, а этот средней ценовой категории, и гайки стоят только на заднем колесе, спереди эксентрик, не думаю что это сильно удешевило конструкцию :no: делов 40 гривен...
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:55
Целесообразность есть только тогда когда вам необходимо при снятии и установке колеса затратить минимум времени. Если вам не помеха 3 минуты вместо 15 секунд то дело того не стоит.
Звоним QJ250-3. Futong
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:59
Buba писал(а):
Надо купить конусные ключи, съемник трещетки и хлыст, снять трещетку, вынуть ось, собрать обратно и правильно затянуть конуса. На мой взгляд, мороки многовато. Да и конуса без фиксации в тисках нормально не выставишь
:lol: чтоб снять кассету такую как у него хлыст НЕ НУЖЕН... хлыст нужен для втулок с БАРАБАНОМ!
Ребят, парень написал что нужен совет СПЕЦИАЛИСТА... а вы тут такое пишете что явно под это определение не попадаите... я тоже себя специалистом не считаю, но хотя б умею разобрать\собрать втулку, это я всегда сам и делаю и в мастерскую по этому поводу не обращаюсь...
Чтоб вынуть ось снимать кассету НЕ НУЖНО, нужно два ключа на 17, ставим их с двух сторон и раскручиваем(или же снять пыльник с левой стороны и раскрутить двумя ключами)... потом когда нужно собрать, затягиваем ту сторону где кассета, вставляем ось в втулку, с другой стороны закручиваем конус и фиксируем его контргайкой, одеваем пыльник и ВСЁ...
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 19:17
Возможно, то трещеточное колесо что мне пришлось разбирать было не вполне стандартным. Там трещетка просто так не скрутилась, пришлось фиксировать. Да ось с конусом сквозь нее не проходила. Правый конус утоплен на уровень примерно третьей звезды, ключом к нему никак не подлезть. На другой втулке правый конус не был жестко законтрен на оси, поэтому его надо было чем-то держать при сборке.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 19:30
Зачем к правому конусу ключем долазить? С левой стороны конус и контргайка с свободным доступом, их откручиваем и вынимаем ось...
Кассета у него вот такая судя по фото его вела http://ontheroad.maglan.ru/Velomexanika ... comments=1
Если её зафиксировать хлыстом, то как тогда её открутить?
Его нужно было сначала законтрить, а потом соберать втулку...
Покурить как снять кассету можно тут http://www.bike-repair.ru/RHthr_FreeWheel_Unmount.htm
сейчас попробую найти как снять ось...
upd: вот картинко
1. Начинаем разбирать втулку с левой стороны.
Под слоем грязи надо найти контргайку, и конус. На конусе находятся две лыски под ключ для конусов.
2. Теперь берем ключ для конусов (обычно на 15 мм) и обычный рожковый ключ . Конусным ключом удерживаем конус, а рожковым отвинчиваем контргайку. Снимаем контргайку и шайбу, которые надеты на ось.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 20:12
Ого, сколько информации :shock: Самое главное что она повидимому не только мне пригодится, но и для многих бывалых велосипедистов станет открытием :D
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: yandex bot
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.109s | 24 Queries | GZIP : On | Load : 0.7 ]
