| купить беговую дорожку |
 Заголовок сообщения: педали на промподшипниках
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:11
Нужен совет.
Купил на нашем форуме педальки AEST на титановых осях с 3-мя промами внутри. Прошлый сезон откатал норм. Сейчас полез делать ТО велосипеду, заметил люфт педалей. Разобрал - подшипники довольно свободно одеваются на ось, а крайний возле зажимной гайки даже слегка болтается. Есть способ как то плотно их обратно посадить? Или их нужно менять? Вращаются норм, да и отходили ерунду. Хотя немного люфтят. Совсем немного.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
 Заголовок сообщения: Re: педали на промподшипниках
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:26
попробуйте клей БФ2
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:24
Изображения: 39
ЭИЛ, гальваника.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 21:17
кто-то пробовал на педали с насыпными ставить пром подшипники?
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 21:30
техническое уточнение. а зачем их там аж три штуки??? (маркетинг постарался!?).
Получается неопределенная система, какой-то подшипник будет недогружен, а какой-то перегружен, со всеми последствиями.....
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 22:34
Изображения: 39
IvSeNi, с ходовой (и плотнее) посадкой все три работают. Понятно, что если там десятка зазора по валу, то это уже не факт.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 23:32
Прокладки, клей со стальным мочалом - колхозные, но работающие способы. Гальваника, если она есть, просто великолепный способ.
Да, делал расточку места под пром в теле педали и проточку оси, вернее напрессовку втулки и ее проточку на оси. При наличии доступа к токарному оборудованию - отличное решение. А в идеале - можно сделать систему с эксцентричным положением педали относительно ее одиночного подшипника большого диаметра - очень интересная езда получается. Но тогда я работал на большом заводе, и всё это шло как хоздоговорные работы, в том числе и под спорт.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 00:30
Loctite 649, устранение люфта до 0.1мм. В небольших расфасовках в Украине продается.
Если люфт больше, есть локтайт ремонтный до 0,5мм, но тот не пробовал и номер не помню, но найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 10:41
Спасибо за варианты. Буду пробовать, как в итоге получится - отпиусь. Может еще что нарою.
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 09:25
А зачем? Имхо педали - не место промам. Там как раз насыпные подшипники работают лучше всего.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 09:51
і регульнути завжди можна при появі люфтів.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 21:06
Позвольте возразить, все три работать ОДИНАКОВО НЕ могут.
Учите "сопромат" :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 21:14
Изображения: 39
IvSeNi, кто тебе писал ОДИНАКОВО?! Ты хоть смотри, что цитируешь.
Учите что хотите - мне справочника машиностроителя достаточно!
И не надо ко мне во множественном числе обращаться!
При установке в опоре вала двух одинарных подшипников номинальная радиальная нагрузка на подшипник, расположенный со стороны пролета вала, составит Fr = 2R/3, а на соседний Fr = R/3 (где R – суммарная радиальная реакция рассматриваемой опоры вала, возникающая при его номинальном нагружении, кН).
[ Time : 0.171s | 24 Queries | GZIP : On ]
