| Орбитреки Hop-Sport |
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 20:38
Имеется пара шоссейных втулок "спецзаказ" и имеется два подходящих комплекта спиц с ниппелями, толщиной 2мм. Втулки рассчитаны под 1.8мм.
Можно ли рассверлить? Как? Чем это может быть чревато?
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 21:01
Если втулки с большим фланцем, то практически ничем это не чревато, сверлом 2мм с высокими оборотами и малой подачей. если с малым фланцем - теоретически возможно, что это чуть чуть эти фланцы ослабит. Возможно, придется использовать сверло немного толще, чтоб прошел изгиб спицы у головки.
Минус - при сборе колес на рассверленных втулках и при использовании спиц 1,8 они будут в отверстиях не столь плотно.
Второе - более толстая спица - более жесткая, а это не слишком хорошо, колесо получится "стеклянное" - для трека это неплохо, а для дороги - не очень.
[ Time : 0.091s | 13 Queries | GZIP : On ]
