 Заголовок сообщения: RockShox SID 2013-2015 годов
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 11:11
Помогите разобраться. Хочу сменить свою дубовую RST Gila на RockShox SiD. Планирую брать б/у с солоэйром (13-15 годов насколько я понимаю). Судя по тому что мне удалось вычитать на форумах, ребы и сиды этих годов практически идентичны и отличие только в весе и демпфере. Еще мучает вопрос касательно надежности. Много где можно найти посты из разряда "сид только для гонок, 1 раз проехал и выкинул, а вот reba рабочая лошадка". Лично я так понимаю это все сказки (особенно учитывая что последних годов вилки внешне даже не отличить, а ноги сида увеличили с 28мм до 32мм как у reba). и все же не будет ли сид более прихотливым? и насколько разнИца работа этих вилок? опять же много где можно услышать что сид куда более жесткая и предназначена только для гонок.
Собственно вопросы следующие:
1. Есть ли какие либо отличия между вилками Sid и Reba кроме веса, цены и демпфера?
2. Действительно ли утверждение что Sid более жесткая вилка нежели Reba?
3. Как себя зарекомендовали данные вилки перейдя на солоэйр?
3. Какие основные отличия между разными версиями (RL, RLT, RCT3, WC, XX, XX WC) данной вилки?
4. Какие преимущества у вилок прошлых лет с дуалэйром, кроме возможности более тонкой настройки?
Знаю что тем по данной вилки вполне достаточно, но многие из них датируются 2007-2011 годов, а меня интересуют свежие сиды.
Мой вес 62кг. Предназначение ежедневные поездки на работу по городу (40км), дальняки (100-200км), бреветы (200км+). Никакой жести и сверх скоростей, только выносливость))
 Заголовок сообщения: Re: RockShox SID 2013-2015 годов
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 12:30
Під вашу ціль я б за SID не переплачував. Нецільове використання просто буде і переплата за сервіс і розхідники. Вилка-то гоночна.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 12:54
+1.
к таким целям больше жесткая вилка подходит....
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 23:21
Все что вы написали о SID это правда. Разницы с Реба практически нет, но в обслуживании куда дороже, и чаще посматривать к ней нада. Мой совет - Реба.
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 23:34
HumanNK
Забудьте про RockShox:
– склонность с стакдауну в морозы и при недостатке смазки в позитивной камере
– нет возможности изменить ход проставками (требуется замена штока с поршнем*)
– нет возможности использования жидкого масла в позитивной камере (только консистент)
http://twentysix.ru/blog/110079.html
Дивіться в сторону: FOX 32 RL, RLT, RLC (Open Bath); X-Fusion Velvet RL2.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 17:02
Изображения: 38
Если гонишся за весом тогда сид, у него вес меньше, обслуживается он одинаково как и реба, только реба крепче, по этому и веса больше, ноги длиннее, сид может быть чуть жестче, за счет меньшего размера воздушной камеры, солоэйр самая беспроблемная пружина, за счет простоты конструкци, работают хорошо но дуал можно настроить на много лучше. Различия по сути только в демпфере, они чем выше уровень вилки тем круче демпфер, ну и WC карбоновый верх. Бери рок шокс !!! Он гораздо дешевле в обслуживании не жели фокс, а остальные вообще не обслуживаемые...
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 12:09
Не слушай никого!
У меня SID RLT 13-года, у брата Reba 13-года. Брали почти одновременно. вес у меня 96, у брата 106. Обе вилки насилуем как можем: и в гонках, и в мороз, и в грязи. Вилки одинаковые, надежные. Реба ходит немного мягче, но не ощутимо. Если перебирать как указано в мануале отслужат тебе очень долго.
RL отличается от RLT тем, что у RLT настраивается порог срабатывания заблокированной вилки (флудгейт).
На счет смены хода не заморачивайся - ты его менять не захочешь.
Стакдаун лечится доливанием в воздушную камеру масла чуть больше чем по мануалу (5 мл вместо 2).
Основной плюс рокшокса в том, что для его переборки не нужны никакие спецсъемники - все можно купить на ближайшем рынке.
Это вообще какой-то бред. я воздушную пружину всегда смазываю консистентом (PM600) + жидкое масло RS 15wt и все гуд. Открываю воздушную пружину и масло всегда присутствует в двух камерах и никуда не перетекает полностью как все говорят.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 18:42
Мова йшла про новий Solo Air (починаючи із 2013 року), а у Вас Dual Air. Ось аналогічна пружина у фокс із проточкою у нозі:
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=615
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 20:57
У меня солоэйр 13-года
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 00:09
cannondale lefty?
а если по делу - с таким весом я бы брал сид. хотя и с весом под 80 я взял сид. зачем?
демпфер - тут нужно смотреть на режим эксплуатации. если есть всякие гонки и езда вверх на ногах, то манетка нужна. гидравлическая работает приятнее механической, но менее надёжная. если просто катать и вилка всегда открыта - то, думаю, пофиг
чоб я советовал однозначно - научиться обслуживать ноги самомтоятельно, бо столько рокшков видел с убитыми ногами что ололо
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 15:08
StalkerAnarhist писал(а):
HumanNK
Забув ще один аргумент - "там же купа пластику". :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 15:17
Та ж фігня. Набридло, що рідке мастило зливається вниз( дуал аір). Зараз змащую байк грізом 2000 трохи розведеним моторкою. Збираю на грізі, потім кілька крапель моторки капаю.
При переході від рідкого на гріз різниці в роботі не помітив. Але от те, що перестав пропадати плюш з-за зливу масла в негативку та відповідно зменшення її об'єму, дуже помітив.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 10:11
Не слушай никого!
Полнлстью поддерживаю во всем - аналогичная вилка и ситуация :yes: Единственно , что не езжу в говна, и слежу за ногами после каждого выезда. Первый раз для ТО разобрал больше чем через год эксплуатации - пожалел, что разбирал - масло чистое как слеза , все в смазке. Ну ток в самих ногах масла небыло (как пишут во всех мануалах его там и с завода нет :D ) ну и поролоновые кольца почти полностью (где - то по 1.5-2мм остались чистыми) грязные. Флудгейтом не пользуюсь.
Резюме : "реба" - если по деньгам, если хорошее б/у (цена - состояние) - "сид" - он легче . У меня Сид 2013 года соло эйр купленный в апреле 2013 б.у :D
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 10:32
HumanNK
Хотя тоже слышал , что Фоксы лучше , но без веских аргументов - или это как обычно спор сторонников того или иного бренда? :smile:
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
