| магазин подарков |
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 21:02
Всем доброго Здравия!
Посоветуйте проверенную мастерскую в Киеве по обслуживанию и ремонту( удленнение штока) вилок Fox.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 21:25
Залежить від того на скільки подовжувати, якщо до 15мм то нормално, якщо більше то краще замінити шток повністю але це дорого...
Майстерні України:
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=106513
Київ:
http://www.x-bikers.ru/bikera/anketa_bikera.php?id=307157
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=109697&mid=1801778#1801778 він же http://xt.ht/phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6820
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=93193
Івано-Франківськ:
http://resko.if.ua/post/4/new
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:01
aquarius http://bikeservice.com.ua/
Іван Швидко https://uk-ua.facebook.com/people/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE/100008496101317
Чи подовжуватимуть шток не знаю, але токарні верстати мають.
А чому тільки Київ? Можна відправити вилку в будь-яке місце України. Новою поштою 100 грн в обидва кінці
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 00:12
Спасибо за скорость реагирования.удленнить нужно на 17 мм,почему Киев- потому что вилка еще не полностью куплена,нужно сделать качественное то с диагностикой внутренностей.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:30
я сам удлинил где то на 15 мм с помощью тисков и напильника) если интересно - вечером опишу
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:29
Хорошая тема попалась, а то только сервисы харькова видел тут) тоже ищу мастера для ТО вилки и колес, из ссылок открылся только байксервис но адрес я там на сайте не нашел, нужен мастер на правом берегу.
Удленитель как раз неделю назад вытачивал у токаря, тут на ХТ, цена вопроса намного меньше чем мне озвучивали в киеве. Сидит плотно конечно, но гарантию на такое врятле кто даст) увеличивал на 15 мм.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:37
А у кого удленнитель точили? Как устанавливали?
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:38
Конешно интересно.фото вообще зачет)
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 16:11
aquarius якраз на правому березі, на оболоні. Він не від магазину, сам працює. Тому мабуть і адреси немає.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 18:36
В моих сообщениях можно посмотреть, я отписывал в той теме за удленитель. Просто вбивается в нутрь штока, в моем случае за пару ударов резиновым молотком оно стало в нутрь, руками не вытянуть, а плоскогубцами с усилием вытаскивается. Главное правильно замерять внутренний диаметр штока, куда будет вбиватся переходник.
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 18:40
Для тех кому интересно, напишу, как я удлинил шток в домашних условиях(под спойлером):
После смены рамы длины штока вилки стало не хватать,удлинить его я решил из подручных материалов. Был у меня обрезок титанового штока и сломанный шоссейный руль под 25.4 мм вынос. Примерился - место где уже начинается руль(диаметр что то около 22 мм) - очень плотно войдет в алю шток вилки, а место крепления к выносу - в титановый шток (там толщина стенки малая). Вырезал вот такие детальки и запрессовал одну в другую:
В штоке вилки забил поглубже якорь и мой удлинитель (вес приблуды получился 15 грамм)) заходил он очень плохо - пришлось с трудом доставать и снимать конусность напильником. Вот что вышло в конце:
Болт крышки рулевой пришлось покупать длиннее, в остальном все прошло без приключений. По прочности сомнений нет - удлинитель достаточно глубоко уходит в шток, плюс вынос держится одним болтом за старый шток, вторым - за нарощенный. То есть проворачивать или вырывать не должно.
Более простой путь - найти кусок штока из такого же материала как на вилке и делать соединитель одного диаметра. Если есть вопросы к надежности - нарезать резьбу и вкрутить болтик запотай в местах соединения.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 15:32
Большое Всем спасибо .то пройдено,ожидаю окончания праздников для удленения штока.
С Праздником!
[ Time : 0.097s | 23 Queries | GZIP : On ]
