| Харків велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 00:33
Задача сугубо корыстная. По ошибке, но не на шару досталась пара не самых паршивых втулок под дикие стандарты сквозной оси - перед 15мм и зад 142х12.
Пристроить их в нашем куске глобуса малореально. Поскольку грядет сборка переднего колеса для себя, начал задумываться собственно о конверсии. Варианты:
1. Точить ось, которая заполнит все пространство, а по краям будет имитировать обычную полую 9 мм ось под эксцентрик. Вес стальной оси ожидается около 130 г, алюминиевой - 45 г. Плюс эксцентрик. Алю - страшно. Сталь - тяжеловато. Переднее колесо выйдет не легче заднего. И попутный вопрос: какая разница в диаметрах штатной сквозной оси с внутренностью втулки?
2. На иксбайкерсе советуют забить во втулку пластиковую трубу, а в нее вкрутить простую ось.
3. Существуют переходники в виде крышечек:
Не поплохеет ли эксцентрику от такого?
Что скажет уважаемое сообщество?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 02:40
Не бойся. Ось ведь будет большого диаметра. Купи у металлистов пруток из Д16, поищи токаря. Д16 и не очень дорог, и не редок, и вполне прочен.
Фирменные втулки даже с небольшим намеком на легковесность - всегда с дюралевой осью. И такие оси ломают намного реже, чем тяжелые шимановские стальные (например, мы с братом сломали две шимановсих оси XT, погнули LX и Deore). Потому что дюралевую ось в сочетании с пром. подшипниками можно сделать очень толстой.
Причем многие фирмы делают эти толстые дюралевые оси из гадости, которой далеко до Д16.
Крышечки - тоже неплохо. Ведь есть втулки самого обычного вида, причем легкие, у которых большая дюралевая ось заткнута похожими "дропаутными пробками" безо всякой резьбы. Например, DT Hugi.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 09:57
+ за крышки, если на заказ точить, то лучше чтоб внутрь втулки хоть на сантиметр входили.
алю ось-переходник тоже вариант, но зачем лишний вес возить ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 11:44
имхо-если крышечки то на оси и на гайках.
есть эксцентрики мощные да еще и с замочком-фиксатором
ps:погоди я не понял-эти заглушки предусматриваютя для вставляния вообще без оси?и эксцентрик ?
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 12:26
Меня больше смущает не прочность на излом самой оси, а фиксация в вилке. На торчащий хвостик, собственно входящий в дропаут, действует нагрузка на срез. Или не страшно?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 12:51
у новатека в лайтовых втулках люминевые оси, и тоже торчащий хвостик. вроде не жаловался никто
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:10
Не страшно. Так делают. Тебе и tsn сказал про "Новатеки", и я про "Хюги".
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:25
Кстати, вот почти твой случай, только ось на 20 мм. DT 240s oversize. Какая втуляка и какие крышечки-переходнички. http://www.wheelbuilder.com/store/dt-sw ... pters.html
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:49
А с каким натягом входит во втулку штатная ось?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:04
Ты о чем? Штатная ось - она ступенчатая или уступчатая. В уступы упираются внутренние обоймы подшипников. Сидят с довольно небольшим натягом. Внешняя обойма каждого подшипника сидит на ступеньках втулочного корпуса. Там натяг побольше, но тоже довольно средний, если на глаз. Чтобы разобрать, почти всегда достаточно резинового молотка.
Принцип:
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:12
Я имею в виду оси, которые часть вилки. При снятии колеса она выходит легко. Интересен зазор
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:23
А, ты об этом. Может болтаться конкретно. Сейчас измерил: у новатековой втулки (под 10-мм вставную ось) дырка, куда пихают ось, - 10,2 мм. А диаметр оси - ровно 10.
Да это не важно. Такая втулка не только сидит на вставной оси, но еще и упирается в боковые грани дропаутов.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:26
а вот на фото разобранного колеса - там повыше эксцентрика еще какая-то длиннинькая с заточенными концами---че это?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 17:29
Это у того механика инструмент. Отковыривать всякие сальники-пыльники, в том числе со стальными пружинными вставками. Они лежат среди прочего в верхнем ряду.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 00:43
С МТБРа. Первая ось - самопал из стали, второе - какие-то фабричные переходники
[ Time : 0.096s | 26 Queries | GZIP : On ]
