| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 13:43
Есть вел Stevens x5 года выпуска эдак 2008 http://manetka.ru/stevens/5646.html.
Достался мне в 2015 году привезенным из Германии не сильно юзаным (родная цепь с нулевым растяжением, износа звезд, покрышек, царапин на раме нет).
Но думаю за эти годы пусть он и стоял все равно в вилке могла смазка загустеть да и есть спецы что рекомендуют вилку с новья разбирать и перемазывать. Короче надо бы залезть посмотреть, что так с вилкой да не нужно ли смазать...
Вилка пружинно-масляная SR Santour-sf7-ncx-d-lo
Мануала по ее обслуживанию в сети не выявил. Может кто в курсе, что чем мазать и что куда заливать? Я так по логике понимаю, что разобрать, почистить, пружины смазать консистентной, собрать в ноги с низу залить жидкого масла кубиков по 20?
Конструкция ее такая http://www.srsuntour-cycling.com/filead ... X-D-LO.pdf
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт обслуживания данной вилки или аналогичной вилки - что и чем смазывать?
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 19:02
У меня Primera, прошлым летом перебирал вилку, предыдущий хозяин велик не сильно жаловал, внутри было болото, но до износов дело не дошло. При переборке руководствовался данной ссылкой
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944
и роликом из YouTube Переборка велосипедной вилки Suntour XCR.Смазывал ШРУСОМ, и добавил в каждую штанину по 5мл моторного масла. У меня вилка самая простая с пружиной в одной ноге и всё, просто игнорировал всё, что относилось к демпферу и блокировке.Получилось нормально, у вас тоже проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 17:10
Изображения: 7
привет вилку разобрать, можно снять или не снимать с вела, хорошо вымыть штаны(калошой, керосином),снять с пыльников(сальников) пружынки и укоротить на 3-5 мм и постав обратно, вымыть ноги, кишки. когда всё вымыто и высушено смазуй я пользуюсь хадо водоотталкивающей,мажешь башенги они стоят ниже сальников в штанах, пружину мажешь тоже, всё собирай. смазкой не усердствуй не тот вариант(шо занато то не здраво)
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 22:14
Что-то непонятно?
[ Time : 0.086s | 17 Queries | GZIP : On ]
