| самые дорогие велосипеды |
 Заголовок сообщения: Выбор рулевой
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 21:03
Прошу помощи в выборе полуинтегрированной рулевой для своего Scott Scale 70 (2007)
из рассматриваемых вариантов:
1. VP-A45AC http://www.vpcomponents.com/headset_sho ... =12&pid=11
2. Ritchey WCS Press Fit http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=39383
3. FSA Orbit Z http://www.fullspeedahead.com/fly.aspx? ... ut=product
на самом деле выбор не ограничивается этими вариантами, скорее наоборот, приветствуются все предложения )
вопрос возник из-за отсутствия каких-либо внятных обзоров или сравнительных тестов рулевых колонок, что наталкивает на мысль, что сравнивать собственно нечего и ТТХ у них практически идентичные при условии изготовления из одних и тех же материалов
разницы в весе между первым пунктом и двумя другими я не заметил, что порождает вопрос: "откуда тогда такая разница в цене, и есть ли другие причины для такого различия?"
вобщем вопрос по рулевым колонкам в целом и оптимальный выбор из общего числа
Scott Scale 70 Custom
 Заголовок сообщения: Re: Выбор рулевой
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 21:08
Ну, из очевидного - грязезащита, особенно снизу. У меня Ричи, но попроще - с насыпными подшипниками. Там с этим проблема
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 21:39
согласен, но я выбираю именно с промами, для них это вроде не так критично
и, если не ошибаюсь, то в разных рулевых колонках с промами, даже количество элементов самой рулевой одинаковое, то есть ничего дополнительно (ни резинок, ни пыльников...) в более дорогих я не заметил, может конечно там исполнение самих чашек и других элементов более точное, что приводит к более плотной посадке и, как следствие, меньшей вероятности попадания внутрь влаги и пыли ... ну это из области догадок
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 23:45
В рулевых (сам недавно искал) на промах есть такое отличие, как вот например говорится - Most Ritchey headsets feature angular contact bearings, что означает, что подшипники садятся под углом. Было даже странно узнать, что многие рулевые используют обычные "прямые" подшипники. Так что - look out for that! )))
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 23:54
мне кажется не стоит заморачиваться. разве что на вес. а так мне кажется ходят они одинаково долго.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 03:08
Paul121
мне кажется что там не подшипники под уголом садятся, а используются радиально-упорные подшипники, которые держат как радиальную так и осевую нагрузку, но я не специалист в данном вопросе, так что ничего утверждать не могу
Chemodan
в том то и дело, была бы разница в весе - было бы понятно за что просят больше денег, а так "нипанятна" ))
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 12:08
Ага. Крутил в руках Cane Creek S3, там именно так. И куча резиновых колечек во всех местах
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 12:35
да да, "Кэн Крик" рулит. Отличное качество. Прекрасно работает.
Стоит наверное подешевле того же любимого "ФСА".
Главное, что у них у ВСЕХ стоят одни и теже подшипники, а именно
"ТиЭйч Индастриал".
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 14:16
Buba
Максимилиан
о, вот это уже конструктив )
действительно добротно выглядит )
З.Ы. на VP тоже стоит надпись Cane Creek, но количество элементов не то (
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 15:52
ну так что тут думать тогда)) тогда за ценой гнаться нужно. дешево и сердито))
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 17:35
у меня такая - 2 года, 14 000 - никаких проблем вообще.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 20:34
На велорынке часто бывает так, что цена вообще не зависит от объективных потребительских свойств. Пример. Обсуждают педали.
viewtopic.php?f=19&t=21762&start=15
timonenok писал(а):
Вот Деор ХТ http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=1727. Очень похожи на 540 но цена существенно выше. В чем их отличия кроме 18 грамм веса?
andr писал(а):
Различий нет, потому что и вес одинаков. PD-M540 тоже весят 350 г.
http://weightweenies.starbike.com/listi ... ype=pedals
Материалы идентичны. Разница в цене - из-за разных позиций на шимановской продуктовой линейке. Причина: так хочет "Шимано". Причина этой причины: покупатели платят не за свойства товара (до покупки они их не могут проверить), а за его позицию в линейке.
Только в случае с рулевыми слова "за позицию в линейке" можно заменить словами "за марку". Но желательно помнить, что четких правил нет ни в одном деле. И про случайности не забывать. Брака сейчас у всех очень много.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 23:54
спасибо andr
учту
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 02:29
посмотрел мануал на Cane Creek ZS-3 http://www.canecreek.com/manuals/Headse ... ctions.pdf
отличие от остального что видел - это наличие уплотнительных колец 4,5,6
остальная комплектация вроде та же, что и у всех остальных (две чашки, два подшипника, конус на вилку, верхняя крышка и шляпка с болтом и орешком)
но это в мануале, а на картинках буржуйских магазинов там вообще этих уплотнительных колец нет, на сколько вообще их наличие критично?
посмотрел FSA Orbit Z, тоже есть уплотнительные кольца http://www.bikesdirect.com/products/hea ... eadset.pdf
работать, думаю, будут не хуже чем в Cane Creek ZS-3
а вот у Ritchey Press Fit уплотнительных колец вообще не нашел (в принципе и мануала то не нашел :shock: , а на картинках в разборе колец нет нигде)
здается мне, что тут виртуально трудно будет оценить влагозащищенность колонки, само по себе отсутствие уплотнительных колец думаю не так критично, как исполнение самих крышек и чашек, на сколько точно они подогнаны... но тут уже действительно щупать надо, что в наших реалиях довольно проблематично
Buba
а ты щупал Cane Creek S3 или ZS-3? и где, если не секрет? просто интересно было бы покрутить в руках и сравнить что-то "именитое" и "для пролетариев" , в целях повышения образованности (с) так сказать :smile:
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 02:45
S3 - при сборке этого вела: viewtopic.php?f=23&t=19497 . Чашки очень нежные, надо аккуратно прессовать. Приспособа из болтов с шайбами видимо не покатит. Это когда собирал свой найнер, чашкой выправило овальный стакан
[ Time : 0.150s | 29 Queries | GZIP : On ]
