| Беговые дорожки HouseFit |
 Заголовок сообщения: Re: Замена резины на большую
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 15:44
второй вилсет 27,5.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:07
Aleksei Dmytren писал(а):
второй вилсет 27,5.
Так как рама без крепежа для дискового тормоза - такой вариант не проходит :(
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 20:35
Здравствуйте, ув. форумчане! Чтоб не создавать отдельную тему, пишу здесь.
Дано= покрышки 26х2.1 Kenda Nevegal ширина по штангелю= 56мм
решил взять чуть шире (перья позволяют, просвет 64 мм)
Взял Continental X-king 2.2 а ширина по штангелю= 51 мм
хотя 2.2х2.54см=55,9 мм
В чём подвох, почему производитель обманівает?
Как узнать реальную ширину покрышки, до покупки??
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 21:19
viewtopic.php?f=19&t=96016&start=30
viewtopic.php?f=36&t=10838
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 15:55
Снимите старую резину, разверните ее в одном месте в ширину (как разрезанную вдоль змеиную шкуру). Это удобно делать на ребре столешницы. Замерьте, сколько вышло ширины, запишите. Скажем, у меня разные 52-53-мм покрышки в таком опыте показывают от 142 до 146 мм. Но у вас ободья, наверное, с другой шириной, и результат может быть иным.
В магазине проделайте то же с новой шиной. Только нужно помнить, что покрышка со временем растягивается, и каждая модель по-своему. Но 5-мм разница в расправленном виде между старой и новой (одной модели) бывает нередко. А это 1,5-2 мм разницы в ширине, когда резина на ободе и накачана.
Кроме того, если давление больше, каркас покрышки распирает сильней, и она становится шире. И наоборот: давление меньше - резина сужается. Каркас-то упругий.
[ Time : 0.070s | 16 Queries | GZIP : On ]
