| купить тренажер для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 09:19
Доброго времени суток форумчане. Стал не так давно садиться на велосипед сына, и понравилось. За 4 года кое что требует замены. Подскажите пожалуйста что в этой комплектации лучше поменять и на что,? Езда в основном по проселочным дорогам , спуски , подъемы, чуть трассы. Бюджет примерно в районе 3-4 тысяч. Стал вопрос о реконструкции или о продажи и покупки нового ( например Pelicana) Сейчас имею вот такой Велосипед 26" PRIDE XC-26 MD рама - 17" 2013 черн. (диск механ) .
РАМА
ALLOY 6061 T6 26"
ВИЛКА
RST CAPA-T26 100мм
РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ(МАНЕТКИ)
SHIMANO ST-EF51
КАССЕТА
SHIMANO MF-TZ21 FREEWHEEL, TOURNEY, 7-SPEED 14-16-18-20-22-24-28T
ЦЕПЬ
KMC Z50 1/2"x3/32"_112
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO AFDTX50M6 31.8mm 48T
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO ARDTX35D 6/7speed
ОБОДА
ALEX DM18 26"x1.75"x14Gx36H A/V
ВТУЛКИ
JOYTECH D851SE/JOYTECH D852SE
ПОКРЫШКИ
INNOVA IA-2022 26"x2.0"
ПЕДАЛИ
FPD NW-311
РУЧКИ ТОРМОЗА
SHIMANO ST-EF51
РУЛЬ
KALLOY AL-021 670mm 31.8mm
ВЫНОС
KALLOY AS-601 90mm 31.8mm
СПИЦЫ
SLE /ED 14G*258mm/260mm
ГРИПСЫ
COUNISON CB-3448L KRATON L=R=125mm
СЕДЛО
CIONLLI 6208
ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА
KALLOY SP-353 350mm 27.2mm
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ
21
ДИАМЕТР КОЛЕСА
26
f08175039298c6ba9e14425e3ccd-158794.jpg [ 24.36 КБ | Просмотров: 2125 ]
Последний раз редактировалось kcjd 20.05.2016 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:08
Изображения: 35
телепаты в отпуске
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:14
kcjd
Напишите комплектацию, по фото не видно.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:24
а чем Пеликан луТше Прайда?
а комплектующие меняйте в соответствии с размером кошелька ))) и в такой последовательности:
- вилка
- тормоза
- колеса
- трансмиссия
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:25
Замінити те, що потребує заміни або не влаштовує за своїми характеристиками.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:47
Замена ради замены?
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 11:15
А Вы не прикидывали может лучше будет продать вел, добавить ту сумму что вы планируете вложить в улучшение и взять что-то б/у, ну естественно в хорошем состоянии. Просто игра не стоит свеч. Ваш велосипед в бомж-комплектации и улучшение будет стоит приличных денег которые в общей сумме перевалят за цену нового велосипеда.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 11:27
Потому и спрашиваю есть ли смысл менять или все таки купить б\у или новый
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 11:28
что не устраивает-то? размер, вес, жоскость, цвет?
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 11:35
Хороший вопрос! Автор кстати так и не сказал что хочет улучшить и почему! Может ничего не стоит улучшать)
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 11:37
Надо менять трансмиссию (убились звезды и цепь) надо менять покрышки. Скорей всего седло. И наверное тормоза. Пока это все ..А вообще хотел менять весь вел. Хотел чегото типо scott scale 35/
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 14:09
Изображения: 7
конечно scott scale 35
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 14:47
Конечно но это будет позже.А сейчас надо чуток модернизировать Pride
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 15:01
При замене трансмиссии Вам скорее всего необходимо будет поменять не только кассету и цепь, но и шатуны, т.к. они скорее всего тоже сточены, а это уже приблизительно 1.5-2 тыс грн. Затем можете поменять вилку - новая бюджетная Сантур на пружине это 1.2 тыс. Итого у выходит уже 3 тыс. Заменить все тросики и ролики переключателей (без замены самих переключателей и манеток), тормозов + поменять колодки тормозов. Это уже 3.5 тыс. И тут модернизация заканчивается.
Как-то так.
Цены очень приблизительны и рассчитаны на комплектующие среднего уровня.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 16:15
Я понял спасибо, короче надо его продать и купить новый. будет дешевле.
[ Time : 0.115s | 28 Queries | GZIP : On ]
