| Trinx |
 Заголовок сообщения: Перебор Сантур Эпикон года
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 20:20
Задумался о переборке своей вилочки Сантур Эпикон.Кто подскажет и помогёт конкретным советом или обладает недюжинным опытом в этом деле?Возможно поделится информацией по поводу количества,наименования,места закупки,способа заливки смазки и т.д буду благодарен:)Обещаю слушаться советов старших :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Перебор Сантур Эпикон года
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 20:57
У меня Suntour Epicon XC , решил не рисковать и не лесть, отдавал Паше в Bike Center 400 грн. и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 22:39
Изображения: 35
Headache
400 грн. за поменять масло?
Да меня жаба удавит :shock: .
Там работы на 30-40 мин., если
просто поменять масло, то на 15.
Igorian
Ничего страшного там нет.
Масло:
штаны 10-15 ml. 2,5 - 5 W (любое)
воздушная камера 6 ml. 80W (трансмиссионка)
картридж старый (одна труба) 80 ml. 5-10 W (вилочное)
картридж новый (две трубы) 45 ml. 5-10 W (вилочное)
Паралончики вымочить в том, что в картридж.
Негативную пружину смазать консистентом.
Инструкций по ютюбу гуляет достаточно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 18:04
KubikV писал(а):
Headache
Igorian
Масло:
Пааасыбааа,а как приобрести масло в нужном количестве?нужно то по сути шприц того,шприц сего))))и что это за "Вилочное масло" и где его купить?
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 18:05
Спасибо при случае воспользуюсь советом!
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 00:09
Изображения: 35
Вилочное масло это масло для вилок :D .
Где покупать, где найдёшь. По веломагазинам,
магазины мото, авторынок. На форуме поискать,
бывает попадается на разлив. Самое распространённое
motorex, motul. Я покупал rockshox в планете.
Т.к. масло рекомендуется менять каждые 2000 км.,
то лучше научиться самостоятельно обслуживать.
Для обслуживания нужна головка на 27 слегка
проточенная, пару гаечных ключей, шестигранников,
разводной ключ и ровные руки.
Устройство картриджа наверно самое простое, сломать
в нём что либо нужно очень сильно постараться.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 09:05
Как вариант чтобы не заморачиваться поиском вилочного масла:
В демпфер - ATF
В штаны и воздушную камеру - 10w-40.
Совсем не по мануалу, но работает нормально.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 12:55
Изображения: 35
1eonid
Нельзя в штаны и воздушную камеру - 10w-40.
Из воздушки его выдавливает.
Ноги нормально не смазывает,
а при +10 начинает залипать.
Вместо ATF тогда лучше MHL+ использовать,
получится что то вроде 5W.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 14:10
KubikV писал(а):
1eonid
С воздушкой согласен, по поводу штанов - можно больше подробностей? В своей вилке проблем с залипанием или недостатком смазки при использовании моторки не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 14:34
Изображения: 35
За 5 лет, чего я туда только не лил.
маторка на дне превращается в сопли и
не смачивает ноги. Летом этого не заметно,
а по осени начинает тупить. Масло не проходит
через бушинги и нога постоянно сухая, видно
по паролончикам под сальниками.
В рокшоксах для этого сделаны прорези.
15 кубиков моторки не вырабатывается за сезон,
2,5W нужно 2-3 раза доливать.
5W в самый раз, обычно по осени доливаю 5-10 куб.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 15:04
Я 5w заливаю.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 09:08
Какой у вас средний пробег за сезон?
[ Time : 0.057s | 26 Queries | GZIP : On ]
