| cyclone bikes |
 Заголовок сообщения: Цепь KMC-Z51 на 8 скоростей
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 11:38
Объясню ситуацию. Недавно купил новые кассету аливио на 8ск., задний переклюк аливио и цепь кмс z82. С цепи сразу убрал смазку и проварил в парафине, после чего не смог настроить четкое переключение скоростей, как оказалось цепь искривлена (могло ее повести от проварки в парафине?). У меня оставались три цепи z51 от прежней системы и поставив z51 все стало идеально переключаться. Интересует вопрос, что плохого в цепи кмс z51, что ее не ставят на 8ск. кассету?
 Заголовок сообщения: Re: Цепь KMC-Z51 на 8 скоростей
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 12:08
Нет конечно там не те температуры.
А как она искривлена, можно фото?
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 12:28
Завтра с утра выложу.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 13:39
" поставив z51 все стало идеально переключаться" а если снова поставить кмс z82 те же проблемы с переключением? может стоит проваренную цепь катнуть какое-то расстояние и попустит, цепь ведь подвижный элемент трансмисии :smile: как она в принципе может быть кривой? Сам езжу на парафине в этом сезоне доволен как слон :yes:
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 13:44
В том-то и дело, что около сотни км на ней проехал и только потом дошло в чем проблема, в общем фото покажет.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 14:17
Может.
Я когда-то в переклюк в лесу словил сухую толстую ветку - пару звеньев цепи натурально скрутило в вертолёт. Еле разогнул это дело, чтоб хотя бы до дому доехать.
Что же касается использования N-скоростных цепей на M-скоростной трансмиссии - с превеликим удовольствием уже 5-й год юзаю 9-риковые цепи на 10-риковой трансмиссии после того, как обнаружилось на практике, что 9-риковая цепь - хоть SRAM, хоть KMC - которая на полторы сотни дешевле работает не хуже и не меньше, чем 10-риковая, положенная "по инструкции" ;)
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 22:20
Ничего себе, это правда? И так можно? Я даже мысли такой не допускал...
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 22:49
А у меня на мультиспиде с 9-скоростной кассетой и 9-скор. манеткой сейчас 6-7-скоростная цепь KMC. Долго рассказывать, почему так, но все работает и нигде не трет. Правда, на многих рамах при таком наборе цепь на самой малой звезде кассеты будет тереться о правый дропаут. Но в таком случае нужно просто закрутить регул. болт и исключить эту звезду из диапазона скоростей.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 11:53
Вот фотка, да и не суть в ней, на главный вопрос я уже более чем получил ответ.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 12:16
Да, кривенькая цепь, китаец криворукий собирал. Бывает...
Продолжение истории там >
[ Time : 0.099s | 24 Queries | GZIP : On ]
