| самокаты украина |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор обода на заднее колесо 28"
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 09:09
Экономия смешная, учитывая срок службы обода.
Потому хочется понять есть ли смысл в пистонировании. Теоретически это лучше, но если обод с пистонами весит столько же как и без них значит у него меньше металла ушло на тело обода, соответственно и прочность его будет ниже. Опять же как китайцы поступят с металлом на пистоны - пожалеют легированных добавок и эти пистоны начнут ржаветь.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 10:25
Macminiinua Macminiinua
обычные двойные непистонированные обода
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5235626
заднее колесо прошло испытание на раздолбанной дороге с нагрузкой 75кг + 50кг (девка на багажнике)
всё гуд :good:
не вижу смысла платить бОльше
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 10:48
Спасибо, но вряд-ли девка на багажнике проедет 10к км ;)
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 11:05
ударная нагрузка на кочках - мама не горюй ;)
правый подш торпедовской втулки - на пределе
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=420#p1712988
а там грубо 700 кгс :shock:
большие подши - еще больше
так что колесо терпит по кратковременным перегрузкам порядка 1000 кгс
но если хочется переплатить за наклейку в 2 раза, кто ж против
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 11:10
Какой у вас обод?
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 11:20
вот такой на обоих колесах
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 11:23
Название у него какое то есть или как его искать?
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 11:47
это обычный китайский алюм. двойной обод (м.б. с разными наклейками)
продаётся как "форма капля", хотя в профиль - трапеция
двойные алюминиевые "капли", кстати, бывают и другого сечения
фото наклеек могу сделать позже
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 11:50
Спасибо, я понял, наклеек не нужно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 12:13
Для человека "100 грн не экономия", восьмерку ровнять в мастерскую ездит, а ты ему предлагаешь китайский обод... :twisted:
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 14:26
Не знал что здесь это порицается. Учту на будущее.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 14:48
Ну почему порицается, я Максиму лишь указал что вам наверняка не будет интересен китайский обод за 5 баксов и объяснил почему так считаю.
А так то каждому свое, в меру возможностей и желаний, плохого в этом ничего нет.
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 09:18
Не заморачивайтесь - большинство вопросов, связанных с подбором оборудования придуманы маркетологами. Моё сугубо субъективное мнение - пистоны актуальны в ободах, изготовленых из более твердых сплавов алюминия, чем те же обода Avanti, Maya, ZAC2000. Вероятность появления усталостных трещин в более твердом сплаве выше, поэтому места с максимальными напряжениями (отверстия под нипель) усиливаются пистонами. При этом связывать твердость сплава с итоговыми прочностными свойствами обода напрямую нельзя - насколько я понимаю, более твердые сплавы используются в тех моделях ободов, при проектировании которых основной упор сделан на снижение веса. За счёт применения таких сплавов уменьшают толщину стенки обода и его вес, сохраняя при этом расчетные характеристики по жесткости на кручение и т.п. При этом усталостные разрушения обод накапливает быстрее, чем более тяжелые аналоги из других сплавов - чудес всё-таки не бывает. А ободам типа ZAC2000 пистоны просто напросто не нужны - используемый сплав и толщина стенок позволяют получить прочный обод без подобных ухищрений, поэтому ZAC2000 с пистонами - это чистой воды маркетинг. Кстати, не припомню, чтобы на ZAC2000 и ему подобных появлялись трещины вокруг отверстий в ободе, тогда как в более легких и дорогих моделях типа Mavic 719 это происходит не так уж редко (при условии правильной сборки колеса в обоих случаях, кривыми руками испортить можно всё что угодно).
Если в чём-то (или совсем во всём) ошибаюсь - поправьте, интересно досконально разобраться что к чему - всё-таки в велосипедной теме производители как-то не особо распространяются по каким причинам применяются те или иные конструктивные решения и все выводы по этим вопросам как правило исходят от самих велосипедистов, но не от производителя.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 09:29
если ты произведешь 5 хороших ободов - их никто не купит, а если 18 - 3 обычных ви, 3 дисковых, 3 дисковых пистон, 3 ви пистон, 3 ультралайт и 3 ультра жесть - будешь королем продаж. Типа выбор. и пусть они все будут из трех профилей из одного металла. пофиг. имхо.
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 12:31
:D +100500, ни добавить, ни убавить
[ Time : 0.128s | 26 Queries | GZIP : On ]
