| тренажеры украина |
 Заголовок сообщения: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 12:04
Вопрос к знатокам, в основном езжу на 42-13 и ничего не затирает, но когда переключаю на 42-11 цепь затирает о рамку переклюка (fd-m 360) подкручиваю болт совсем на чуть чуть буквально на четверть оборота и при переключении цепь слетает на шатуны цепь стоит кампа r9 переклюк для 7-8 скоростных цепей, полагаю что нужно покупать переклюк для 9 ск?
До этого была система sr suntour всё было нормально и не слетало, сейчас поменял на интегрированную xt 762 и поставил новую звезду FSA 42t алюминиевую как я понял с шатунов fsa comet и началась такая байда.
Думаю менять переклюк на alivio fd-m430 для 9 ск цепей потому как рамка там уже, других вариантов решения не вижу может я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Слетает цепь
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 13:17
В принципе всё правильно, но стоит ещё поиграть с поворотом переклюка на трубе рамы. Не винт откручивать, а перекидку чуть провернуть на раме. При настройке, тросик отпускать, и по новой натягивать и зажимать.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 19:08
RostiTorth
Пробовал, не помогло, поехал купил deore fd-m590 за 340 грн. работает идеально.
[ Time : 0.118s | 14 Queries | GZIP : On ]
