| Oskar велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 12:25
Пришло время перебрать тормозную систему. Тормоза схватывают намного слабее, чем раньше. В связи с этим прошу помочь в поиске ответов на вопросы:
1. Как определить какая жидкость залита в гидравлику (у меня тормоза Tektro)?
2. Когда следует менять тормозные колодки, каков допустимых предел их стирания?
:biker:
Хочу понять, даст ли прокачка тормозов нужный эффект, или нужно заменить и колодки и жидкость
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 13:53
kawoon писал(а):
Как определить какая жидкость... (у меня тормоза Tektro)?
Минеральное масло. Такое точно, которое используется в тормозах Shimano.
kawoon писал(а):
Когда следует менять тормозные колодки...
Если высота оставшегося "мяса" на колодках меньше толщины разжимной пружинки, и сталь пружины трёт по ротору (тормоза при этом начинают издавать очень характерный "свистящий" звук) - колодки однозначно стоило бы уже заменить :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 18:14
Желательно измерять ротора толщину и колодок фото, прокачка тормозов вовсе не обязательна. Сначало просто замените колодки, так же возможно ротор устал и из-за этого приходится дожимать. Прокачка на последний план относится.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 09:42
Ап, такая проблема *встала*, нажал на ручку тормоза гидравлики без ротора, колодки сжались, всунул пару карточек, она разошлись, отцентрировал все как надо.
НО теперь тормоз не блокируются до конца(при полном нажатии на ручку вел все равно едет), как исправить?
Отправлено с моего GOCLEVER через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 09:52
А все... вчера везде пересмотрел на каллипере, все что можно было довернул, но настройку не нашел, а ее спрятали в ручке... причем под самой ручкой)
Гидравлика авид 3.
Самый быстро решивший вопрос на форуме))))
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 09:54
Что значит "при полном нажатии"? Ручки проваливаются до руля? Тогда прокачивать гидросистему. Ручки не проваливаются, но при любой силе нажатия тормоз не фиксирует колесо? Тогда масло на колодках и/или роторе.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:16
А в чем разница между полном нажатии ручки и проваливания ее до руля) тут дурак только подумает, что я сожусь на ручку задом)))
Но проблема оказалась проще, шестигранником крутанул и все ок стало. (На 360* :))))
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 10:17
Для начала помойте хорошенько ротор и колодки, заодно состояние колодок проверите. Если ручка проваливается до грипсы или почти до грипсы - верный признак необходимости прокачать тормоз.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 12:31
Если в Вашем понимании разницы нет, то однозначно проблемы с гидросистемой или той самой регулировкой начального положения (которое Вы, как я понял, и покрутили), так как при правильной прокачке и настройке, ручка до грипсы доходить не должна, как её ни дави.
СообщениеДобавлено: 09.11.2016 15:02
Да, спасибо за рекомендации, и правда помыв ротор сцепление стало лучше(а может и самовнушение).
Не знаю в чем причина, того что он начал проваливатся до грипсы, довольно часто приходится снимать переднее колесо для перевозки и в процессе езды ручка сжималась. Но расжав колодки в этот раз, они нормально не сходились, теперь буду уже ставить фиксатор на колодки, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 13:28
Не можу вставити ротор між новими колодками, пробував розтискати нові колодки стамескою(знайшов такий спосіб в ютубі), але розтискаються недостатньо або трохи повертаються в початкове положення і місця для того, щоб зайшов ротор вже не вистачає. При цьому хід ручки на практично стертих колодках досить малий, "хапає" практично відразу. Гальма Avid DB1 Hydraulic
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 13:33
Відлити трохи рідини з системи
СообщениеДобавлено: 17.03.2020 13:56
Изображения: 35
Тормоза нужно прокачивать на полностью вдавленных поршнях,
по памяти проставка 8мм. (толщина новых колодок + 2.5-3 мм),
обычно идёт в комплекте с новыми тормозами (по крайней мере у шиманы точно).
Если жидкость не подливалась со стёртыми колодками, то ничего сливать не нужно.
Чтоб безопасно раздвинуть поршня, выкинуть колодки, положить монетки, вставить
шестигранник и провернуть.
P.S. ручку нужно пожмакивать, чтоб жидкость в расширительный бачок ушла.
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 17.03.2020 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2020 20:10.
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 14:11
Изображения: 26
:lol:
Прикольно почитать ваши изречения))
Каждый случай уникален. Масло надо менять каждые 2 года. как правило колодок хватает при среднем режиме езды именно на это время (не путать с говноколодками по 60-100грн,эти сотрутся бывает и за месяц). Тектро-масляные,заливать можно шо угодно.любое жидкое масло для гидравлики.
после прокачки обязательно все промыть спиртом-ротор,калипер особенно хорошо. так же ручку. ДОТовые тормоза Хаесы,Авиды,Хеликсы,Промаксы и прочие боятся масла. там прокладки из обычной резины. от масла разбухают и приходят в негодность. что лить написано на крышке мастер-цилиндра.
[ Time : 0.218s | 32 Queries | GZIP : On ]
