| https://veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 12:30
Всем привет. Требуется помощь. Началось с того, что я прокачал шимановские тормоза ДОТ-4(другим на тот момент ничем не мог, а надо было), ездил-ездил, вроде всё нормально, но на жаре начали под клинивать тормоза, т.е. колодки чуть сходятся и поджимают ротор и ручка практически не имеет хода. Решил прокачать, а для начала промыть (многократной прокачкой масла), но не тут-то было, масло не проходило. Методом исключения понял, что проблема в ручке, она не пропускает масло. Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 12:57
Изображения: 35
nuklear assault
:facepalm:
Разбирать и смотреть, если резинки еще
не распались, то есть надежда, что полежав
на воздухе придут в норму (50/50)
Лучше бы воды залил.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 13:57
KubikV писал(а):
nuklear assault
:facepalm:
А как поршень вынуть? Не могу снять распорное кольцо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 14:05
Мда... ну если уж ничего под рукой не было, то хоть веретенки на базаре можно было взять.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 15:15
Разобрал. Вот что внутри Изображение
Первая резинка выглядит изношенной. Так и должно быть, не мог же ДОТ разъесть её аккуратно по диаметру? Что не даёт маслу проходить?
Где купить эти резинки? Может с чего другого подойдут?
Последний раз редактировалось nuklear assault 22.06.2016 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 16:06
Резинки в утиль...
А поскольку ремкомплектов не существует, то тормоза туда же.
PS А если бы захотелось пить а воды рядом не было, Вы бы стали пить тормозную жидкость?! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 16:08
Запросто
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 16:33
Как эти резинки правильно называются?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 17:10
Манжеты мастер-цилиндра
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 17:25
Изображения: 35
nuklear assault
В ДОТе резинки разбухают, они чуть подъелись,
потом ДОТ вымыли они стали близко к исходному
варианту, но диаметр уже меньше. Могло каналы
забить, тем что стиралось.
Нужно достать все уплотнения и промыть корпус
бензином (чистым) и продуть.
Резинки прополоскать в сольвенте, они разбухнут
и их покоробит, после просушки они вернуться в
исходное состояние через пару часов.
Собрать, если течь не будет, значит отделались лёгким
испугом.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:46
Спасибо
KubikV писал(а):
если течь не будет
Скорее всего будет, обнаружил на второй манжете, которая ближе к ручке, вырванный или может выеденный кусочек. Возможно ли эти манжеты из чего нибудь сделать? Возможно есть манжеты близкие по диаметру и нужно всего лишь не много их подточить?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:31
Изображения: 35
nuklear assault
Выточить из полиуретана
http://sealjet.zp.ua/tochenie
Но размеров нет и штучное изготовление
стоит не малых денег.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 00:03
KubikV писал(а):
nuklear assault
Полиуретан твёрдый, а там нужен эластичный материал.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 00:29
Попробуйте связаться с
http://xt.ht/phpbb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1846
Он как-то, где-то умудрялся доставать резинки на шимано и занимался ремонтом убитых дотом тормозов.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 11:25
Изображения: 35
nuklear assault
А ничего что полиуритан может быть твёрдостью от 40 до 65 шорА?
Другие спец материалы достать тяжело, и токарь нужен который
умеет точить полиуретан.
Кажется проще купить новые ручки, а старые отправить на донорство.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.123s | 26 Queries | GZIP : On ]
