| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 17:51
Всем привет. вчера поменял вилку (благо в инете достаточно инфы как это делается) но по итогу остался люфт в рулевой. у меня 2 вопроса:
1 на верхнем полузакрытом подшипнике есть пластиковое кольцо(одевается сверху) его нужно с усилием запрессовывать и если да то как?
2 для чего нужен якорь, на какую глубину его забивать, что он регулирует?
короче говоря как устранить люфт в рулевой?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:12
Добрый вечер. Включите логику :) . А если серъёзно, поставте пластиковое кольцо в зазор, чтобы село равномерно, оденьте вынос и подтяните винты так, чтобы он сидел на штоке плотно но мог двигаться (посадка с зазором и натягом) убедитесь в том, что от края штока до верхушки выноса есть расстояние примерно 3мм, поставте крышку на вынос и привомощи винта вкручиваемого в якорь устраните люфт. Якорь должен быть запресован в шток так, чтобы крышка положенная на шток до него не доставала. Где-то так, наверное.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:16
все понял )))) я чето не подумал что якорь служит для подтяжки штока вверх. спасибо ))))
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:25
Он не шток подтягивает, а вынос прижимает и колечко под ним :oops:
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:29
ну где-то так )))
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 22:09
А колечко является конусом, и чем сильнее будете закручивать крышку выноса в ромашку, тем меньше люфт будет. Только нужно не переборщить ;)
[ Time : 0.183s | 19 Queries | GZIP : On ]
