| аксессуары на велосипеды |
 Заголовок сообщения: Короткие спицы?
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 18:45
Добрый вечер!
Такая ситуация. Набрали мне в мастерской колеса, но на переднем колесе, со стороны противоположной ротору спицы коротковаты. Резьба не заходит в ниппель на 3 витка - около 1,5 мм, с обратной стороны край спицы утоплен, примерно, на 4 мм в ниппель. Ниппель латунь 12 мм.
Как быть? Так ездить, прочности достаточно будет в режиме КК или нести перенабирать?
 Заголовок сообщения: Re: Короткие спицы?
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 19:54
Ну и что? Хуже, если бы спицы оказались длиннее. Не вижу причин для паники.
PS: Конечно, если начнет вырывать спицы - тогда перенабирать.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 10.01.2011 01:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 20:10
если спицы не нержавка, то там где резьба начнет ржаветь.. _активно_
с прочностью по идее норм.. хотя надо учитывать, что в ниппеле сверху резьбы еще 3мм нету обычно.. т.е. не 10, а 4 мм резьбы в деле...
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 01:13
Была подобная ситуация. Всегда набирал себе колеса в 4е креста, по ошибке посчитал длину спиц для набора в 3и креста. В результате резьбы были видны из нипелей как у вас. Решил проверить их на прочность: одел резину поставил на велосипед, проехал, попрыгал, ничего не повредил. Но внутренний голос подсказывал: - дружище ты же собираешся периодически гоняться, если на расколбасе повырываются спицы, что тогда?
И я прислушался. В результате купил нипеля 14 мм и поставил их. Уже проехал около 3000 и нет намека на деффекты. Советую поступить так-же если не гонитесь за легким весом. В конце-концов роведите анологию с болтом и гайкой. Если вкручено не мение 6 витков в нипель то все будет в порядке
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 09:24
длинные ниппеля в 95% случаев имеют ту же длину части с резьбой . .длиннее безрезьбовой участок!
Визуально выигрыш есть. Функциональный же - стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 10:47
Zamuka не согласен, иначе нет смысла делать такие нипеля
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 11:03
Konst писал(а):
Добрый вечер!
Не вижу вопроса . Колесо собрано, натянуто, ставим, едем. Имеет место деформация больше нормы за короткий период времени несем предъявляем. Или вам стрелять на мировой рекорд? Обсуждать правильность сборки можно до синьки, какой инструмент был использован какую натяжку имеют спицы промерена ли она верно, насколько промазали с длинной, подклеен ли нипель , промято ли колесо для четкой усадки спицы, какие допуски по биениям. и тд и тп). И мне интересно сколько вы заплатили)).Круто собранное колесо это не 10 баксов.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 13:19
Спасибо всем отписавшимся.
Собственно сомнения появились т.к. не компетентен в данном вопросе, да и вообще это первые мои не стоковые колеса.
По идее рабочая длина резьбы равна 12 мм (ниппель) минус 3 мм (отступ снизу) минус 4 мм (отступ сверху) итого 5 мм, может 4. На глаз это больше 5 ниток резьбы. Спица нержавеющая. Вес у меня легкий - до 70 кг.
Вообще не деформация колеса пугает, а не сорвется ли резьба на какой нибудь кочке сразу на нескольких спицах, тогда и ободу хана. Зимой езжу редко и в другом темпе, так что это событие может сильно отложиться.Заплатил я столько сколько просили, как раз 9.5 бакса. Но это же не повод набирать колеса плохо, правильно?
Еще раз спасибо за комментарии, пошел собирать вел :smile:
[ Time : 0.166s | 19 Queries | GZIP : On ]
