| купити велосипед підлітковий |
 Заголовок сообщения: НиЖниЙ кОнус на рулевую
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:14
Приветствую общественность)) буду признателен за помощь в решении проблемы: при съеме со штока вилки нижнего конуса .. он как и подобает приличному относительнодавнослужащему конусу все таки лопнул .. рулевая Ritchey Zero Logic Integ, 1-1/8" .. какие есть альтернативы.. может у кого ест такой конус ..или может подскажите от куда поставить (с новой рулевой) или несли менять то на какую .. Велосипед Author traction 2008 ... заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: НиЖниЙ кОнус на рулевую
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 00:32
Фото трупа предъявите что ли..
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 11:19
ИМХО - без разницы какой 1-1/8" ставить. Важно, что-бы был изготовлен из твёрдых сортов стали, качественно обработан механически и термически (как минимум, не задирался напильником). На что стОит обратить внимание, так это на наличие зазоров в пыльниках. Их быть недолжно. Поэтому, проще всего, выпрессовать нижнюю чашку из рамы (хотя можно тянуть раму целиком), взять её в карман, добавить туда-же остальные потроха и топать в магазин\киоск на примерку.
ЗЫ. При сборке велосипеда в детский дом (проект МТБ.ДН.УА) был использован конус от "насыпной рулевой" в "рулевой с промподшипниками". Нормально подружились. Зазоры в пыльнике "выбрали" подклейкой подходящего резинового кольца.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 21:24
Спасибо за комментарий и дельный совет.. вопрос решился путем заезда в "гости " к Сереги с веломании , им же заменен конус с дешевенькой рулевой .cane creеk.vp-a71....., правда пришлось немного расточить пыльник дабы он сел компетентно на конус, зазоров излишних между пыльником и чашкой нет... еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 21:44
Витя, что Серега сказал по поводу вилочки??? И как она пашет зимой?
http://vk.com/achmetow90
[ Time : 0.083s | 16 Queries | GZIP : On ]
