| велоперчатки купити |
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 21:08
На переднем колесе стоить втулка с насыпными подшипниками, стоить ли их заменить на втулку с пром. подшипниками. Если стоить то почему. За ранее БЛАГОДАРЮ.
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 21:34
Щас тоже стоит впереди втулка на шариках,в будующем думаю тоже заменить на промы(хотя это не скорко будет :D )как по мне плюс промов отсутствие настроек втулки и отсутствие обслуживания втулки(подшипники убились пошол новые купил заменил и катай дальше,хотя чтобы их убить...)
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 23:46
поиск по форуму вам в помощь
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:15
Изображения: 19
еще к плюсам промов можно отнести:
- большую, по сравнению с насыпными, долговечность.
- втулка не забивается грязью (не требует обслуживания)
минусы:
Нет возможности отремонтировать в полевых условиях. Разве только возить с собой запасные подшипники.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:21
Перенабить смазку в пром можно и в поле. А как развалить подшипник, не сломав при этом вилку или колесо я даже и не представляю
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:25
Изображения: 19
Тупо износ и усталость металла. Как у шариков так и у корпуса.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:26
Так следить за техникой надо. Люфты проверять
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:27
Вам не промы нужны, а орфографический словарь и грамматика русского языка.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:28
Изображения: 19
Имхо люфтов не будет, просто шарик раскрошится или рамка треснет.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 19:24
Александор
тоесть с собой многие возят конусные ключи? конуса/шарики?
я за промы. если что. как в той рекламе "взула и забула".
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 21:52
я за конус-чашку. изначально стояли промы формула, потом собрал колесо на деоре (причем если на вибрейки - то бывают класса лх стоковые стоят ниже аливии) пыльники там такие же, как и у промовских - снаружи металл, ничего за год туда не забилось, катят очень хорошо, как по моим ощущениям по сравнению с формулой на промах. теперь собрал новое переднее, поскольку ставил диск и нашел какую-то малоизвестную но очень привлекательную втулку Империал опять же на промах. интересно, что кроме закрытых пыльниками подшипников не накручиваются, а надеваютс алюминиевые такие крышечки, которые на оси фиксируются миниболтиком под минишестигранник. катит тоже очень хорошо, но новый стоял бы вдвое дороже конус-чашки. так что я , под всеобщее улюлюкание за конус-чашку! да здравствует шимано :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 22:57
Конус-чашка легко переносит боковые удары и люфт можно регулировать в отличии от радиальных подшипников качения. Втулку ведь выбирают не только из-за подшипников, важен же и храповый механизм.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 07:53
ну то ж только у задних. и в каких такой механизм лучше, как по-вашему?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 08:08
IOleg
Star Ratchet
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 11:15
Я думаю, что волшебное слово "ПРОМ" мутит голову людям.
Как будто от того, что это "ПРОМ" у него магическим образом наросла грязезащита, уменьшился вес и трение...
Подшипники определяются туёвой хучей параметров, начиная не только от типа воспринимаемой нагрузки, но и качества изготовления шариков и полировки беговых дорожек как способа уменьшения трения...
вот ссылка на Вики, если у кого нет знакомых в Харьковском Шарикоподшипниковом Заводе
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Подшипник[/url]
ПРОМ - это всего лишь радиальный подшипник, а его качество в конкретной втулке - это как раз то, чего юзеры не знают, а производители не говорят.
Да и на насыпные никто спецификацию не дает...
Так что если человек всю жизнь имел дело с квадратными шариками на некалёных беговых дорожках, то ему потом сделанный по-человечески пром просто раем кажется. Нужно сравнивать хотя бы подшипники одинакового качества.
Моя передняя втулка XT отъездила уже 4 года, (а я сезон не закрываю) - я в неё не лазил ни разу - она не люфтит, грязезащита отличная, и выбег у неё как в первый день. А вот Deore - явно хуже сделаны, не говоря уже об Оливье, которое укаталось за полгода байктуворк.
Не думайте, что прома поменять легче - выколачивать нужно без перекосов - потом подшипники на оси люфтить будут, да и купить такой же пром не всегда можно в магазине. повезет, если найдёте с такими же посадочными (это не означает такой же). И много замен ось не выдержит...
Просто в нашем гондурасе нет запчастей-конусов на насыпные, но уж шарики-то достать полюбому можно...
[ Time : 0.086s | 28 Queries | GZIP : On ]
