| Електровелосипеди розпродаж |
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:28
облом раскручивать шимановскую втулку.. смажется ли барабан закапыванием проникающего масла в щель между барабаном и телом втулки?СПС :smile:
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 11:27
alinn писал(а):
...между барабаном и телом втулки?...
Врядли. А вот в место налипания пыли этот участок превратит точно. :).
ЗЫ. Если очень уж лень, то можно попытаться разогреть барабан феном (до очень горячего тактильно) и прокапать (тоже горячим маслом) в стык между корпусом "барабана" и его же наружным конусом.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 13:07
Можно снять барабан с втулки и смазать с обратной стороны... сам так не делал, видел такой способ на одном форуме...
зняв барабан з втулки, заглянув на його задню сторону, яка прилягає до втулки і офігів. Під нехитрим пильником виявив насипний кульковий підшипник. Змазка на кульках була файного, темно червоного кольору. Взяв уайт спірітус і давай все це добро вимивати. Розчинник заливав саме через підшипник, а витікав він з іншої сторони барабана. І о чудо, при прокручуванні стало чути трєщотку Мив поки не закінчився розчинник. Витікала з барабана темно червона суміш іржі, залишків старої змазки та піску
Після того як закінчився розчинник, просушив барабан та напхав його через той же самий насипний підшипник змазкою. Результат відчувся на звук одразу.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 14:19
Merck писал(а):
Можно снять барабан с втулки...
зняв барабан з втулки...
Это хороший вариант для умеренно ленивых, и пока нет ключа для разборки "барабана" остаётся единственным качественным способом. Но ТС однозначно определил тех.задание -"без разборки втулки".
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 17:54
да закапал я из шприца 1 кубик слабо нагретого масла для цепей ушел кудато в эту щель... но барабан дряхло кряхтит по звуку...придется раскручивать
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:54
Нагреть барабан феном до температуры, когда невозможно удержать прижатой тыльную сторону ладони. Вращать барабан, до "полегчания" звука. Нагреть еще раз, перевернуть втулку этой щелью вниз (для стекания излишков масла).
ЗЫ. Если есть возможность разобрать, то глупо это не сделать. ИМХО :)
[ Time : 0.092s | 19 Queries | GZIP : On ]
