| велосипед дитячий |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 23:32
При торможении задним тормозом происходит вибрация, передающаяся на всю раму.
И вибрация такая нормальная... аж до жопы доходит.
Происходит это явление при любой скорости - на большой соответственно звук громче и ощущения.
Что уже попробовал:
~ менял колодки - не помогло
~ обезжиривал, ровнял диск - не помогло
~ поменял вообще диск - не помогло
~ настраивал калипер - не помогло
~ эксцентрик затягивал сильнее - не помогло
Перерыл интернет в поисках ответа и вот что имеем...
~ не важно какие тормоза.
~ не важно какой велосипед.
~ не важно ли передний или задний тормоз.
= с проблемой сталкиваются все =
Но все же, тормоза elixir 5.
Диски ровные.
Втулка не люфтит.
Звук как будто 100-тонный МАЗ со всего хода пытается тормозить и при этом незабываемые ощущения вибрации по всей раме.
По-сухому или по-мокрому все равно.
Скрипа, свиста нет, только вибрация.
Хватит дышать выхлопными газами и пылью на дороге !!!
Вот, кликни и посмотри: http://www.respro.in.ua
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 08:36
У меня тоже самое с такими же тормозами. Все менял и ничего не помогает. До эликсиров 5 стояли тэктро новелла механика, ничего не гудело. Я даже больше скажу, гудит не только на моей теперешней раме, а и на предыдущей трэк марлин те же яйца. Вот тема здесь уже есть viewtopic.php?f=19&t=274839
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 08:57
Диск стоит по центру калипера? Поршни равномерно ходят?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:10
Это происходит от непараллельности колодок по отношению к ротору. Для этого в Авидах используют конусные шайбы, один набор под калипером, другой над ним. Возможно у вас нет верхнего комплекта.
Наш николаевский веломеханик предложил другое решение - торцуются места крепления на калипере и весь тормоз собирается без конусных шайб. По его словам потом все становится идеально.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:19
все это проделывалось. проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:22
С шайбами тоже не фонтан - калипер всё время норовит куда-то съехать, особенно проблемно когда при затяжке он съезжает. Торцовка более эффективное решение.
З.Ы. На шимано шайбы не используют и никаких проблем почему-то нет...
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:23
Какие колодки стояли раньше и какие сейчас стоят? Органика, полуметалл, металл?
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:29
та не важно это. уже разные колодки стояли. и диски менялись.
слыхал что еще может быть изза гидролинии. каким образом?- не понятно.
сейчас пошаманю.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:39
Такі пробували?
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:51
Такі пробували?
вы намекаете что проблема в волнистом диске?)
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:54
Это возможно, т.к. из-за волн он имеет переменную площадь контакта с колодками.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 13:18
та нет. с волнистого авидовского ставил хаесы крыглые и хорошо уже стерты.
чуть меньше вибрация. но она есть.
при более сильном торможении - вибрация сильнее.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 14:28
сейчас пошаманю.
До конца не понимаю связь гидролинии и вибрации, но насколько могу понять - наступает резонанс колебаний рамы с колебаниями жидкости внутри гидролинии. Можно попробовать изменить количество точек крепления гидролинии, например, дополнительно в нескольких точках притянуть её хомутами к раме. Можно попробовать между рамой и гидролинией какие-нибудь резинки подложить (например, старой камерой обмотать) - но скорее всего это до одного места, поскольку колебания скорее всего передаются как раз через точки крепления калипера. В любом случае поэкспериментировать можно, тем более что сложных и дорогих экспериментов пока не предвидится)
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 14:55
У меня такое прошло после смены рамы. Сейчас эти эликсиры ведут себя достойно
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 16:17
Я и менял роторы Avid G3 160мм, Hayes 180 мм, сейчас установил формуловские без единого угла и волны, ни малейшего изменения. Установлены такие шайбы и сверху и снизу, пофиг. Менял раму - не помогло. Крепил гидролинию в куче новых точек- те же яйца. Менял колодки-бредятина осталась. Обжигал, точил колодки - побарабану. Не менял только сами тормоза... нет возможности и неукого попросить потестировать. Если часто пишут такое про авиды, значит проблема именно в них, а там хз
[ Time : 0.129s | 26 Queries | GZIP : On ]
