| Impuls велосипеди |
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 09:53
Изображения: 35
Vovan_G5
И в чем смысл бескамерки?
Нормальную УСТ и гвоздём хрен продырявишь.
А обод у меня как раз лопнул после налёта на бордюр
на недокаченном колесе. Давление должно быть больше
50% от макс. покрышки.
@noxin
Обод какой то странный. У мавика при тех же размерах
покрышка от 2.1 до 2.5. А макс. давление на прямую зависит
от размера покрышки.
Есть у меня подозрение что из-за лайтовости обода у него тупо
разгибает стенки. Даже ЗТР арч экс (такие же размеры) весит 420,
а этот 320 гр.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 11:30
Смысл бескамерки в том, что бы на проколы не париться, т . е. надежность в первую очередь, а не то шо сейчас
Как дополнительная плюшка - езда на предельно низком давлении, которое подбирается под вес ездока. Кантрийщику с весом 50кг хватит ниже 1атм, я под сотку вешу - качаю 2атм. По безнадеге на ЮСТ я доезжал и на 0,5Атм, ничего не слетало.
Бордюр - это форсмажор, если конечно спецом не таранить.....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 14:56
Вот тут сравнительный тест есть где протестировали на сопротивление качению такие версии как бескамерка и камера http://www.bicyclerollingresistance.com ... utyl-tubes.
Есть интересный калькулятор подбора давления http://mtb.ubiqyou.com/
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 17:01
Вот-вот, чем выше профиль, тем меньше давление нужно накачивать, а для любителей таранить бордюры (опыт) - надо чутка подкачать.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 17:48
Изображения: 35
Это и ежу понятно.
Я в принципе ТЛР так и качаю (как в калькуляторе),
только если с камерой делаю -0,2. На ТЛР меньше 2,5
ощущение что колесо пробито, боковину складывает.
А вот ни разу не срывало из за низкого давления, даже при 1,5.,
но у меня обод правильный уст.
П.С.
А бордюр это действительно был форс мажор.
Лес, ночь, дождь, скорость. Чутка не расчитал, подскользнулся,
а места на манёвр уже небыло, переднее дёрнул а заднее не успел.
Чувствовал же что пробил и нужно подкачать, но нет до дома 6 км.,
дотяну и противный осенний дождь. В итоге до дому ехал почти час,
постоянно качал. Обод погнул, что аж 3 спицы затарахтело, на
покрышке змеиный (обе боковины дырявые). После разбортировки
нашел трещину сантиметров 5.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 17:49
Подскажите при каком минимальном давлении в безкамерной покрышке будет работать герметик STANS и заделывать проколы ???
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 20:46
Изображения: 35
Пока на обод не станет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 20:57
Т.е. я правильно понял??? Даже если будет 0.5кг??? Просто герметик B.O.R. не смог !!!
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 03:28
Да. Может порез? При сильном порезе герметик плохо работает, нужно жгутики всовывать.
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 15:46
Покрышка ставилась насосом или компресором? Если насосом не ставится, по идее корд не идеально обсаживает подъём обода перед защёлками. Соответственно попав в защёлки натяжение его минимально. У меня такая ситуация с траил кингом сзади. Не срывает, но и в поле поставить нереально. Резина ставится без напряга руками. Швальба же спереди ставится ручным насосом, но и без бортировок её не натянуть.
Второй вариант, это недостаточная внутренняя ширина обода. Если баллон покрыхи сильно скруглён в раёне входа в обод, то его зацепы могут сидеть в защелках не параллельно бортам обода, а под углом во внутрь. И их попросту вытягивает оттуда без сцепления с защёлкой обода.
По нормальному, распирающая сила от давления на плоскости боковины покрышки должна максимально быть параллельной плоскости борта и защелки обода.
ЗЫ Давление для бескамерки должно не превышать минимальное из рекомендуемых производителем покрышки и обода. У меня новая резина на 5 атмосферах только защёлкиваться начинала :)
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 01:30
Нужно использовать мыльный раствор для усадки покрышки, есть даже спецжидкости от производителей. Я вот недавно Vittoria TNT поставил на обода ZTR Arch EX, с мылом на 2 атм покрышки сели отлично с характерным щелчком.
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 23:17
Спасибо, но я в курсе про мыло :) На новой резине и вычищеном ободе оно не давало в моём случае практически никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 18:16
Indrid Cold
Модель обода и модель покрышки? Так и я новые покрышки поставил. У меня никаких проблем не возникало на старом ободе ZTR Arch как и на новом ZTR Arch ex, легко руками ставил Schwalbe Racing Ralph Evo tubeless, даже со shake skin, вот и с Vittoria TNT никаких проблем, проблемы только были не с тубелесс версиями, там уже приходилось помучиться с напольным насосом или со вставкой камерой, то есть одна сторона корда усаживается на полку.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 19:09
Я вот 2 часа не мог поставить Schwalbe Thunder Burt Evo — SnakeSkin 29-2.1 на ztr flow ex,обычным насосом.Уже и камеру туда вставлял чтобы 1 борт заскочил.Пришлось ресивер делать из бутылки)
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 12:52
Такая же ситуация, была при монтаже Schwalbe Thunder Burt Evo —26х2.1 в версии tubleless ready на обод Ryde trace xc с напольным насосом, пришлось повозиться.
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
