| Camaro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 12:38
Изображения: 162
Димдимыч, ту имеется ввиду, оценка конкретной вилки в целом (5 это 100% то есть новая), (4-80% от ее нормальной роботы). Понятно, что вилка Х за 700$ будет в 100 раз лучше вилки Z за 70$.
________________
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 01:54
Юзаю джилу хз какой модели - в обеих ногах пружины, эластомера как такового нет, есть небольшие отбойники, которые установлены чтобы в конце хода вилки металл об металл не бился, есть полезный бонус в виде прелоада на обеих ногах опять таки. Вилка прошла 4500 км за 2 года, люфта практически нет, заводскую смазку давно заменил, летом работает практически на все свои 100 мм, зимой при -5 градусах миллиметров на 40 срабатывает. Вилка видела прыжки с трамплинов, ступеньки, бордюры - короче, вполне боевая эксплуатация :) Жестковата на мелочёвке, но свои функции выполняет - на неровностях на высокой скорости вел в стороны не кидает, т.е. вилка позволяет колесу сохранять контакт с поверхностью - для этого она и предназначена. По комфорту, конечно, сильно уступает более дорогим вилкам, если конкретно, то сравнивал с мурзой 33й - земля и небо, конечно :D но зато ездить намного безопаснее, чем на ригиде, проверено на своём опыте - на некоторых спусках в лесопарке я на ригиде чуть не поседел, на джиле спуск как спуск, ещё и прибавить скорости хочется...)) заметно ощущается раскачка и потери энергии при педалировании, чудес ведь всё-таки не бывает... за свои деньги пожалуй лучший вариант - по-крайней мере suntour xcm v2 работает не лучше, а при аналогичной эксплуатации практически развалился в хлам после 5000 км. Мой вес 75-80 кг в зависимости от времени года. Имхо, джила отлично соответствует концепции бюджетного кантрийника благодаря невысокой цене и довольно неплохой надёжности. Но всё равно собираюсь купить хотя бы тору :D
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 23:24
Я недавно купил велосипед Cannondale trail 6 на нем стоит вилочка RST GILA T, я еще ни разу пока не выезжал на нем. Мой вес 105 кг. Вилку со временем конечно поменяю, но пока поезжу на этой. разбирать вилку сам не буду, чтоб сразу не сломать, может обращусь в веломастерскую по замене смазки (если это крайне необходимо, подскажите). Вилка без локаута, подскажите как ее настроить или где об этом почитать? Что бы ее сразу не убить, чего нужно остерегаться?
cannondale trail 6
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 01:14
В ней нечего ломать, разбирай смело. :D
Судя по описанию, из регулировок только прелоад, вот его и покрути туда сюда, когда начнешь ездить (был бы вес поменьше, был бы совет выкрутить до конца и забыть): вкручивая ручку, пружина дополнительно поджимается и вилка становится жестче. И наоборот.
Ребята, бывает, советуют вытянуть ноги из штанов, удалить заводскую смазку и смазать жидким маслом, что впоследствии повторять периодически, не забывая вылить из штанов воду и вычистить грязь. :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 02:52
Отличная вилка. Конечно мое мнение но из эластомерок и масло-пружина я посоветовал бы только ее. На такой откатал почти 7к. Люфтов не было. Каждые 3к чистил ее и забивал новой смазкой. Для плюшевости переворачивал каждые 1000км лил немного жидкого масла в открученные отверстия от болтов которыми прикручиваются ноги. Каждый вечер когда ставил велик в гараж вытирал ноги сухой тряпкой от пыли ( которая липла из-за налитого жидкого масла в штаны пыльники там таки хреновые ) Эксплуатировалась в покатушках. Причем не жалел. Где нада прыгал с высоких ступенек и прочей фигни. Катал на саунторе но для моего веса она была просто дубовая.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:50
Подскажите, заводскую смазку лучше сразу поменять, или чуток покататься? Вот ссылочку нашел как ее чистить http://velo.tpnic.ru/index.php?option=c ... t&Itemid=7 Но она у меня новая, вот и хочу совета.
cannondale trail 6
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:58
Я заводскую менял после 3 тыщь пробега. И то на 3к она не была сильно замазана потому что протирал каждый вечер ноги тряпкой от пыли после покатушки.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 23:59
alex7364, поменяй смазку, не пожалеешь! масло наливаешь - и она вообще плюшевая по сравнению с заводской смазкой становится!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 00:15
Ничего менять не нужно сразу. Заводская силиконовая смазка лучше дешевого литола который он туда засунет. А банка нормальной смазки будет стоить пол этой вилки )
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 02:01
Kekec, заменить советуют на жидкое масло.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 21:15
Это ты так пошутил ? А то я не понял ))) Как ты себе это представляешь в эластомерке ? Там идет густая смазка чтоб и вилка не звенела при работе и грязь собирала. А жидкое масло льется немного для лучшего страгивания вилки. А налив туда кучу жидкого масла оно сначала вытечет от туда если он положит велосипед на бок или еще как потому как пыльники не предназначены для него. Или еще лучше будет брызгать в глаза когда будет скакать по буйракам :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:10
Kekec, мы говорим о разных вещах. Да, то, что там внутри намазюкано на пружину и т.д., трогать нет нужды, ибо на страгивание никак не влияет. Но есть смысл (по крайней мере по словам владельцев) заменить густую заводскую смазку, нанесенную на ноги снаружи, между ногами и штанами. Т.е. так, как это делается, скажем, в рокшоксах: в каждую штанину по сколько-то мл трансмиссионки 15W, и периодически переворачивать велосипед (это к РСТ не относится - вытечет).
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:31
Изображения: 74
А теперь прассказываю как я делал всё это в реале а не по слухам.У меня была вилка RST Gila ML.В одной ноге была пружина в другой пластмассовый эластомер.Она летом работала хорошо,но ближе к холодам(начиная от 0 и меньше)она становилась дубовая.Тогда я взял разобрал её.ВСЮ заводскую смаску вычистил со ВСЕХ деталей и намазал смазкой ликви моль для подшипников.После того как поменял смазку начал собирать.Дошёл до момента закручивания верхних пластмассовых крышек и мне в голову пришла идея.А не залить бы туда жиденького масла...?Тогда я залил по 50мл в обеи ноги.Посли этого я собрал всё до кучи и поставил в низу на болтах те которые крепят штаны(шестигранники)два уплотнения.После этого вилка работала и в -20 и в +5 просто по максимуму для этой вилки.Она имела хоть какие-то макетные амортизациии и ходила до 82мм.Вот такой вот я проделал когда-то путь для лучшей(и я думаю максимальной для этой вилки)работы. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:15
Между штанами и ногами смазки нет. Если вилка новая то смазку густую забивают в пыльник чтоб пока вилка продается и перевозится внутрь ничего не залезло. Она же при работе и попадает между штанами и ногами вилки. Эта смазка сама вылезет через 100км пробега главное вытирать постоянно то что вылазит. И все ) Дальше как я уже писал заливаешь в вилку немного жидкого масла и радуешься жизни )
Если вилка новая лезть туда не нужно. Не знаю как на гилах но на ребе моей пыльники боятся силиконовой смазки. От нее они трескаются и темнеют. Так что силикона пшикать не советовал бы. Да и грязи больше липнуть будет.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 01:18
Это стандартный путь ) Просто проще налить масла через открученные нижние болты чем через верхние крышки. Без инстумента их можно покоцать и вилка потеряет товарный вид )
[ Time : 0.514s | 28 Queries | GZIP : On ]
