| велосипеды Kench |
 Заголовок сообщения: Посони! хелп! Шо за шум?
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 22:44
Отже така біда! При їзді на другій-третій зірці спереду при трясці щось брязкає в районі переднього переклюка. Питання-що то може бути і як з цим боротись. П.С. на першій зірці такої біди нема.
 Заголовок сообщения: Re: Посони! хелп! Шо за шум?
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 09:00
Цепь может биться об рамку переклюка. Проверьте настройку переднего переклюка, возможно нужно винтом на манетке чуть сместить рамку.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 14:33
Дякую, але на манетці нічого не мінялося, натягнув сильіше трос і затиснув-рамка змістилася. Ще не тестив
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 15:47
Шо там тестить, крутни медленно педали назад и все слышно.
Я вот намучался, пока выявил причину шума у себя... Звенел-пищал-рипел резиновый пыльник заднего колеса, да только на определенной скорости - 23-25 км/ч. Ух и помотало мне это нервы, прям как на ашане ездишь(
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 16:01
Так в тому то й річ що бряцає лише при їзді на вибоїнах і тільки на 2-3 зірці, коли їдеш по рівному нічого не бряжчить
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 16:17
так может это просто цепь о перо бьется?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 16:45
В мене захист пера, і навіть так чому не бряцає на 1 зірці?
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 17:06
Ну цепь на 1-й звезде дальше от рамы... Брязкает и у меня на больших колдобинах, и на 1й тоже.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 17:14
А в мене на 1 ні, тільки на 2-3
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 17:28
ukrainian1978
Тебе же ответили уже
И ответили по делу, у меня всё идеально настроено но всё равно цепляет когда цепь влево вправо колбасит.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 08:45
denon480 писал(а):
ukrainian1978
Это вылезают "преимущества" узкой рамки девятерикового переклюка (если стоит именно таковой). Лично я большой поклонник старых восьмериковых передних переклюков с широкой рамкой - там расстояние до цепи такое, что никакие расколбасы не помеха и перекосы цепи можно получить весьма значительные.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 08:46
Давайте разберемся что вы считаете 1й звездой - на шатунах первая звезда это самая маленькая, на кассете 1я самая большая. Потому как передачи считаются от самой тяговой до самой скоростной, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 09:08
1eonid писал(а):
denon480 писал(а):
ukrainian1978
Я тоже пока не столкнулся с проблемой когда цепь слетала с большой звезды.
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 20:09
1eonid писал(а):
denon480 писал(а):
ukrainian1978
В мене асера-8 зірок
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 20:11
найменша зірка на системі
[ Time : 0.089s | 26 Queries | GZIP : On ]
