| велосипед cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:05
mocrosoft писал(а):
и чем сила вдавливания больше, тем эффективнее действует абразив.
А вот здесь говорится, что эффективность абразивной обработки зависит от скорости.
http://www.google.com.ua/url?url=http:/ ... 83AAL2h5eg
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:11
Разумеется же, что при равном давлении будет зависеть от скорости :)
Обратите внимание на иллюстрацию на странице 7 - там хорошо видно вдавливание абразива в поверхность металла, кстати.
К тому же, насчёт эффективности шлифования - в случае с цепью ведь не важно качество обработки поверхности, её чистота, а как раз наоборот, не так ли? ;)
Последний раз редактировалось mocrosoft 17.08.2016 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Aleksei Dmytren
А у нас же выштамповки щёк играют роль роликов, цепи теперь такие делают.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:16
mocrosoft
Если вращение наждачного круга происходит (в нашем случае это ось с налипшим абразивом), значит мощность достаточная для снятия слоя металла.
Неважно, какое там услие - оно ДОСТАТОЧНОЕ.
В противном случае оно заклинит. Это же очевидно.
Раз вращается и снимает слои металла, значит есть износ.
Если нет абразива - нет износа, тогда можем учитывать только силы трения.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:19
ну штамповка щеки это и есть ось. в моем понимании просто слегка кпд упадет если ось звена перестанет совпадать с осью ролика
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:22
Aleksei Dmytren
Не только. Каждое звено цепи при натяжении сместится относительно соседнего на половину величины выработки оси, за счёт этого получается удлинение.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:25
Это смотря кому оно "очевидно" :)
Ибо с какого перепугу ему бы чего-то клинить, если размеры частиц абразива меньше, чем высота зазора между трущимися деталями (а более крупные попросту не смогут попасть в зазор - это ж не подшипник качения, верно?), а значит какой-либо клин возможен только в том случае, если радиальная нагрузка в шарнире достаточна для вдавливания абразива в металл, а тангенциальная при этом недостаточна для "снятия стружки". А вот что должно бы быть действительно очевидно, так это то, что количество вот этой "снимаемой стружки" прямо зависит от той самой радиальной нагрузки, и от того, на какую глубину в металл погружается абразив.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:29
А никто и не спорит.
Я утверждаю только одно - износ происходит при вращении звеньев цепи одно относительно другого в пристутствии абразивных частиц.
Вы не согласны с этим? :D
Вращение в основном идёт в роликах перекидки. Или нет?
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.08.2016 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:32
Пафнутий писал(а):
Или нет?
износ будет идти там где максимум нагрузки и одновременно изгиб
а это на звездах :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:36
При заходе на звезду и сходе с неё она слегка наклоняется, на звезде лежит спокойно.
Зашла и не вращается. Значит, не изнашивается на звезде.
В любой момент времени работают сверху всего два звена - на сходе с задней и заходе на переднюю звезды.
Третье уже не работает, как и все остальные.
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.08.2016 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:40
Пафнутий писал(а):
Всего два звена работают.
Ну да. на роликах - ещё четыре, но при несоизмеримо меньшей нагрузке ;)
Последний раз редактировалось mocrosoft 17.08.2016 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:43
mocrosoft
Но там же нагрузки нет, как они могут работать. :wink:
Это балласт, вращение передается только верхней веткой цепи, нижняя с этим роликами только мешает, создает лишнее сопротивление.
В кинематической схеме передачи это лишние детали, но в жизни от них уйти не получается.
Кстати, кое у кого получилось. Вспомним линейный привод.
Это как раз оставшаяся одна ветка цепи.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:48
Они и не работают - просто очень незначительно изнашиваются, так как небольшая нагрузка там всё-таки есть.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:54
Они то изнашиваются незначительно, а проходящая через них цепь?
Так никто и не согласился, что в роликах перекидки звенья цепи действительно вращаются на почти полный оборот :D
На ютубе, что ли ролик найти?
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:59
Они там не вращаются на почти полный оборот. Суммарно (на двух роликах) - на угол, вдвое больший того, на который поворачиваются относительно друг-друга на той же задней звезде с 11 зубами. Иначе и быть не может ;)
[ Time : 0.090s | 26 Queries | GZIP : On ]
