| велостанок tacx |
 Заголовок сообщения: Щелчок левой педали
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 13:46
В новом велосипеде появился щелчок в левой педали (звук идет оттуда). Проявляется, когда педаль переходит с крайнего верхнего положения вниз, при этом величина усилия на неё не имеет значения - звук может быть как при движении под горку так и по ровной дороге или с горки. Проявляется хаотично, то есть несколько оборотов подряд (даже в течение нескольких минут) щелчка может не быть, затем на какое-то время он появляется, закономерности никакой. Так как велосипедного опыта не имею, я просто снял педаль, осмотрел ее снаружи на предмет целостности, покрутил в руках и поставил на место. Покатался минут 15 - щелчок пропал совсем. Но, утром появился снова. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Щелчок левой педали
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:05
Быть может что угодно. Только замена педалей даст картину о том, педаль это или каретка или подседел (у меня например так подсидел трескался две недели, а я думал что каретка или педаль хрустит)...
Вариант два - забить и кататься пока поломка не проявится явно :smile:
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:19
Andrew Zhygalko
Вы хоть фото поместите этой педали.
Один тоже говорил каретка, а оказалась задняя втулка...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 19:25
Пафнутий писал(а):
Andrew Zhygalko
По моему ощущению звук исходит из места, указанного стрелкой
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 19:26
Спасибо, проверю подседел.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 19:49
Проверять нужно заменой.
У меня был курьезный случай, так же клацало, проверил педали заменой - перестало. Вывод - клацало в резьбе педаль\шатун.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 20:49
Andrew Zhygalko
Я бы советовал разобрать педаль и посмотреть сколько шариков. Четыре комплекта педалей разбирал, во всех парах БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ количество шариков разное, например в левой 12 и 13, в правой 11 и 13. Один раз 15 штук китайцы натолкали, оно вообще крутится не хотело :facepalm:
Новое, с магазина.
Нужен вот такой ключ будет
Гайка в педали обычно на 12 или 13, а вторая на 15.
Последний раз редактировалось Пафнутий 15.08.2016 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 20:50
и смазка, смазка.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 21:03
Шарики! У меня было тоже самое. Присоединяюсь к ответу Пафнутия.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 09:55
Начал с самого простого - вытащил подседельный штырь, протер, затянул покрепче. Проехал 20 км - щелчок пропал! Ваша правда, ребята, источник звука оказался обманчив (если, конечно, снова щелкать не начнет через пару километров). Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 10:33
Так на педали отсутствует пластиковый пыльник - а что это значит?
А то что песочек и грязючка - всё уже там и кушает шарики, параллельно весело похрустывая. Ездить так можно, но нужно готовится к износу или шаров или конусов.
[ Time : 0.059s | 24 Queries | GZIP : On ]
