| електровелосипед в Україні |
 Заголовок сообщения: Скрип при педалировании
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 16:36
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Есть проблема требующая совета опытных велосипедистов.
Во время езды присутствует скрип (не постоянный) не могу разобраться от куда он доносится. Скрип появляется только когда идет нагрузка на педали, если разогнаться и поддерживать скорость без нагрузки скрип исчезает. По ощущениям слышно из задней втулки или каретки. Разобрал 1 и 2, видимых проблем нет, смазка в достатке, немного люфтит барабан (но очень слабо). Если кто сталкивался помогите советом.
Чем дальше в лес, тем меньше спиц!
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при педалировании
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 16:38
Изображения: 48
Сначала вытащить и протереть подседел и внутренность подседельной трубы. А там видно будет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 16:40
С этим порядок проверено в 1 очередь.
Цепь или ролики переклюка могут.
Цепь если не смазана, ролики если смазаны и забилось грязью.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 16:43
И это отпадает, цепь чистая, ролики в порядке. Да и звук был бы постоянный на не смазанном оборудовании. А так по ощущениям скрип раздается когда шатун под нагрузкой проходит конкретное место.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 16:46
Изображения: 48
Ну тогда надо осмотреть раму с фонариком на предмет трещин.
Резиновый пыльник где нибудь может скрипеть. Рубашки тросов могут тереться и скрипеть.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 05:34
На найнере тоже словил этот симптом. Протянул крепление шатуна к валу. Скрип исчез, но не надолго - через 200 -300 км опять появился.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 10:19
Было такое под нагрузкой, бонки держащие звезды.
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 20:48
Сегодня утром с кумом решили самостоятельно выявить причину данной неприятности.
1. Посидел отпал сразу так как когда крутил педали оторвал 5 точку от сиденья и скрип не прекратился. Но данная версия вполне возможна, было похожее когда штырь намазал фрикционной пастой, исправил удалением фрикционной пасты и намазал зубной.
2. Осмотрели раму слава богу все ок
3. Проверили затяжку бонок и крепления шатуна. Похоже даже чересчур затянуто, но проблем не доставляет пусть остается так.
4. Раскидали заднюю втулку все промыли, по новой смазали, установили на место, проверили. Скрипит зараза.
5. Сняли каретку опять таки очистили растворителем до блеска заменили смазку. И вот оно, велосипед едет и раздается только приятный звук от покрышек шелестящих по дороге!!!
[ Time : 0.113s | 20 Queries | GZIP : On ]
