| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 01:07
Вот хочу себе поменять систему. Например, на Deore FC-M591 (44/32/26). Вопрос, как она будет работать с 8-риковой цепью?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 01:08
Нормально
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 04:08
Это точно? Вы пробовали? Цепь же другая на 9-ке.
MARIN NORTHSIDE TRAIL
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 05:05
8-риковая цепь шире. Т.е. на 9-ириковую систему должна стать без проблем. А вот наоборот - не факт.
Но сам не пробовал - врать не буду.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 09:23
И наоборот нормально. Толщина звёзд одинакова. Отличие 8-ковых и 9-ковых трансмиссий в ширине цепи, расстояниях между звездочками кассеты и длине хода тросса заднего переключателя для "одного щелчка".
ЗЫ. Это мы говорим для случая, когда меняется система 22-42\44 на такую же систему.
ЗЗЫ. Для собственного спокойствия, правильнее перестраховаться и замерять тощину звёзд. Должна быть 2мм.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 14:14
ставь, не боись
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:01
Статья представителя Шимано на эту тему http://caravan.hobby.ru/materiel/TechMega9.html
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:10
Катаю Деор систему с 7к цепью. Не заморачивайтесь на такие мелочи. На шоссейнике у меня вообще 10к система и 7к цепь
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:31
Всем спасибо за ответы!!!! Еще вопрос. Надо ли перестраивать передний переключатель?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:42
Надо. Даже при снятии и снова установке одной и той же системы чууууть-чуть надо перенастраивать (справедливо для квадрата и других стандартов, где посадка внятяг). А уж если другая система - так точно.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 03:01
система SLX, кассета/цепь 8ск. Sram, всё чудно работает и настраивается
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 08:49
Шатуны - Shimano - FC-M590 Deore 2010, 175мм, интегр ось, 44x32x22, 9-зв черн
цепь KMS Z92,Кассета - Shimano - CS-HG30 11-30 8-зв. Acera
все отлично работает :-P :-P :-P :-P :-P
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 09:16
Вообще то насколько я помню нужно передний переклюк (ПП) менять, если он все того же уровня аливио или ниже, так как нужен ПП рассчитанный на переход более 10 зубцов, т.е. 22/32/44, зазор между второй и третьей звездой 12 зубов, т.е. нужен ПП не ниже деора.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 12:23
ммм.. думаю, что это не так.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 13:48
у меня раньше был(Shimano - FD-C050) прикрасно работал со всеми системами(Шатуны - Shimano - FC-M191, Shimano - FC-M410 ,Alivio.
TRUVATIV - Firex 170 44/32/22)
не какихпроблем небыло, правельно настроил и порядок
уже второи год езжу с (ПП)SRAM - X.5 низ Dual p 31.8/3
все прикрасно работает.
при установки новои системы Shimano - FC-M590 Deore 2010, 175мм, интегр ось, 44x32x22, 9-зв черный /чуть чуть поменял натяжку троса.
[ Time : 0.462s | 28 Queries | GZIP : On ]
