Convoy s2+2,8А 385грн -"Первый Фонарик"-ВСЕ ГОРОДА УКРАИНЫ!
 Заголовок сообщения: Ремонт хромолевой вилки
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 16:50
Всем привет! Имеется хромолевая вилка на топовых трубках колумбус. Но не все так хорошо. Ее повело. Можно ли что то сделать?Кто либо в Украине, желательно в Харькове может починить? Сильно ли потеряю в прочности и жесткости? Спасибо
2pJhU9oryDw.jpg [ 774.21 КБ | Просмотров: 480 ]
h8u3ajaqoXE.jpg [ 929.01 КБ | Просмотров: 480 ]
eavi_3qL6y4.jpg [ 497.6 КБ | Просмотров: 480 ]
MvcrmHsjXbc.jpg [ 587.82 КБ | Просмотров: 480 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт хромолевой вилки
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 19:22
Если трещин нет, изучите тему, там есть ответы, ну и самому можно справиться.
viewtopic.php?f=27&t=123780
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 20:00
Трещин нет от слова совсем
Проблема в другом(эту тему уже изучал) : трубы очень жесткие и тонкие. Если бить по ним молотком через деревушку, будут вмятины, а толку возможно не будет вообще как вариант, рифтовать по дропам,но ответа как определить какую из ног повело, и как правильно работать с вилкой на таких трубах, я не нашел, увы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 20:07
А её повело от чего? Это колесо в ней уже стояло ровно до этого?
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 22:08
thurinor
Какой молоток :facepalm:
Только выгибанием трубы ровняют, ничем бить нельзя.
Отправлено с моего стационарного компьютера используя мышь
Дороти
Проект "Зигфрид"
Про металлы и сплавы
Праздник, который всегда с собой - это не нычка с ганджубасом, а дурная голова, за которой ногам покоя нет
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 22:17
Какой молоток
Пафнутий, ему так вконтагде фиксоподобные посоветовали, читал и плакал :D :D А зешел сюда - смотрю, тема про вилку, и еще не открывая знал о какой вилке речь. :wink:
Искусство важнее артефакта, память - ценнее всего.
Изображение © Fipati100
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 22:20
Кольнагу так руками рівняв .Трубу через оправку в лещата затиснув , далі руками , коригувати краще дзвіночками, така присполсоба є для вилок . А штопор рівняв - арматуру в дропи і крутив .
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 23:38
Повело от чего не знаю
Прошлый владелец так же не в курсе.на этом колесе она не стояла ровно вообще никак.
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 16:30
Можно подробнее про звоночки, и какую трубу в тиски и что за отравка.
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 18:18
труба - шток вилки , та частина , що в кермовий стакан встромляється .
Оправки - два паралепіпедних бруска з однією півкруглою стороною , щоб лещатами неприм"яти круглу трубу .
Дзвіночки -"колокольчики"
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 21:26
а как понять какая из ног кривая? К тому же кто таким занимается? У меня нет необходимого инструмента.
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 23:11
thurinor
Здесь есть ответ:
http://www.bikeforums.net/classic-vinta ... -fork.html
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 10:08
Там зводиться лівий і правий циліндри щоб не було між ними сходинки . Я привів картинку для того щоб був зрозумілий спосіб регулювання , принцип . Цією штукою рівняють паралельність дропаутів і провіряють чи находяться отвори на одній лінії . Використовують при остаточній доводці .
При рихтовці треба спочатку подумати чого ти хочеш досягнути і як це робити . "Сім раз відміряти " . А потім робити . Інакше можна дров наламати .
Для початку тобі треба провірити чи знаходиться корона вилки і вісь колеса в одній площині (коли нема дзвіночків , можна спробувати прикласти лінійку до вузла де зходяться пера і шток (корона) і провірити її паралельність осі колеса (краще видно коли колесо замінити якимось рівним предметом 30-40 см довжини і товщиною 9 мм (щоб в дропаутах щільно сидів ) . В мене була така деформація і я її рівняв довгим куском арматури , вставленим замість колеса , прямо на рамі (щоб не пошкодити підшипники кермової колонки , замінив їх кільцем з 2 мм мідного дроту) . А потім гнув пера в сторону , по одному .
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 12:55
Как гнуть ноги вилки руками, я ужа рассказывал где-то.
Раму надо ставить вертикально, на задние дропы, чтобы вилка была параллельно полу.
Тогда ноги вилки будут на уровне локтей и по одному можно отгибать вниз, поворачивая рулевую в нужное положение, силы для этого требуется немного.
Дороти
Проект "Зигфрид"
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 14:54
Не для кольнаги .
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.096s | 33 Queries | GZIP : On | Load : 0.34 ]
