 Заголовок сообщения: Re: Выбор рулевой колонки
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 00:13
Это полуинтегрированная колонка. До 300 грн. можно спокойно найти хорошую колонку VP на промах.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 00:22
Если надо полуинтегрированную, то такая прокатит? Или мож че другое?
Хотя вот эта вроде больше на мою похожа, написано интегрированная.... чё брать то
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 00:31
в интегрированной рулевой, подшипники ложатся тупо в раму
в полуинтегрированной, в раму ложатся чашки, в которые уже
устанавливаются подшипники
я из фото так и не понимаю, как там все устроено
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 00:32
Самый правильный способ - снять, принести в магазин и подобрать такую же
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 07:46
Как ее снять?
Побродил по инету ничего дельного не нашел - трубы какие то, отвертки, непонятно куда стучать. Пробовал сверху выбить нижнюю через кусок трубы - даже не сдвинулась. Сильно бить стремно - не факт что новую смогу запрессовать.
Чета эти производители явно перемутили с рулевыми, дырка в голове уже.
Хотя бы такую-же рулевую где найти, взять с нее только нижнюю шайбу (старая выглядит не очень), поставить ее на новую вилку и забить на все....
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 14:08
Emuler, "вынес" - это я подразумевал, вынял ли ты старую колонку.
Теперь по теме: что-то я все равно не совсем понял, что там у тебя, но это не проблема, отличить полуинтегрированную колонку от интегрированной просто - у первой подшипник вставляется сначала в чашку, а потом уже в рулевую трубу, а у второй он ставиться непосредственно в трубу. Поэтому ты сам разгляди, что куда ставиться и отсюда делай выводы.
Можешь тут почитать, если я непонятно объяснил
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 14:34
Emuler, вынуть старую колонку не так уж и сложно, тем более, если ты собираешься ее менять, то опасаться за целостность не обязательно.
Методы выпрессовки? Существуют специальные съемники, но тебе, как я понял, это не подходит, можно подобрать по диаметру рулевой болванку или трубу и выбить, можно выколотить колонку (аккуратно) металлическим прутком, отверткой, та мало ли чем еще, главное, чтобы руки были на месте. :smile:
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 20:47
Вынес. Похоже что действительно полуинтегрированная. 44 мм посадочный диаметр. И похоже на промах. Получается шило на мыло. Спасибо что не бросили в трудную годину)
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 21:29
Emuler, спасибо не булькает! :lol:
Шарики для втулок
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 1.39 ]
