| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Как увеличить ход вилки?
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 21:03
Вопрос таков, может кто сталкивался. Имеется вилка Rock Shocks Dart II, 80 мм ход. Пружинно-масляная. Есть ли возможность увеличить ее ход до 100 мм, а если есть, то как? Сталкивался с тем, что при переделке такой вилки под воздух каким-то образом ход увеличивается. Под воздух переделывать не хотелось бы, считаю, что вещь должна работать, как и было задумано конструктором...
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить ход вилки?
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 01:12
раз задумано конструктором 80 мм так и катайся на 80 :roll:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 04:01
Смешно, но не продуктивно. Еще идеи есть?
TREK 4300 DISC 2010 черный
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 11:00
пружину походу никак. воздух - там спейсерамы выставляешь.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 23:48
дарт - пружинная
она никогда не станет воздушной
возможно, в ней то же есть спейсеры,
но фигня в том, что в ноги дарта ни когда не лазил.
Думаю, что там ничего не регулируется.
завтра попробую уточнить инфу...
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 00:35
Максимилиан писал(а):
дарт - пружинная
viewtopic.php?f=44&t=31432
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 00:53
можно и из топора выточить ложку :D
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 01:27
йопт, не думал, сорри
все перечитал, спб
все равно осталось двоякое чувство
в любом случае, если работает - молодцы парни
"Мотору" респект
но все равно, Дарт - вилочка ни какая, сорри
тяжелая шопесец, ходу реально см 6 от силы
тонкие ноги, ни какой торсионки...
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:56
выкинь или обрежь эластомерный демпфер-отбойник, ход увеличится. Лучше обрежь, потому что если выкинешь полностью, то при работе на полный ход металл об металл биться будет, отбойник там сделан, чтобы не допустить этого
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:37
ходу там столько, сколько написано или даже больше. другое дело в том на сколько ты можешь ее прожать. я свою старую XCM могу руками прожать на 50см максимум но вот приземлений с трамплинов или ступенек по следам от грязи я померял что ход был почти 110мм.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:54
Если ты смог прожать ХСМ на 50 СМ - ты просто сын Василия Вирастюка :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:58
Вдоль)
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:14
в комплекте к АМ байку в 21ой ростовке у меня была вилка с мягко говоря другой жесткостью пружин нежели у тебя.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:23
Ты не понял шутки ( а может и я) - ход вилки 80-130 мм (миллиметров) а ты пишешь что сжал на 50 см (сантиметров) - вот в чем казус)))))))) Это ты короной прошел практически до дропаутов))))
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 00:00
Ндааа у STROGOS-а от смены ника приколов не уменьшилось!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
AchMetoW
Пора менять юзербар на Quake FAN
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
[ Time : 0.146s | 26 Queries | GZIP : On ]
