| велозамок |
 Заголовок сообщения: Помогите настроить FOX FLOAT CTD DrCV
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 12:00
Всем привет! Не могу разобраться с настройкой заднего амортизатора FOX FLOAT CTD DrCV на Trek fuel ex 7 2015 года. Для настройки использовал калькулятор на сайте производителя http://suspension.trekbikes.com/us/en/# ... 7_29/93/kg
При накачке под мой вес - 93 кг, производитель рекомендует -235 psi и ребаунд 5 кликов от самого медленного положения к быстрому, подвеска работает оочень дубово, мелочёвку обрабатывает, но на приличных выбоинах, корнях жесткая что я даже не знаю - подвес это или нет. Когда спускаю до 190 PSI подвеска начинает работать на полный ход и на дропах с бордюров доходит до своей крайней точки.
Дайте пож. совет что не так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить FOX FLOAT CTD DrCV
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 14:49
Гуглить и шаманить, кмк. Производители часто дают лишь примерные рекомендации для шарообразных непарнокопытных вне атмосферы, а дальше пользователь сам производит подстройку под свои конкретные условия. Пробуйте разные настройки с минимально возможным шагом на одинаковых участках с одинаковым темпом, сравнивайте время прохождения, если Вам погоняться, или ощущения от каждой итерации, если покататься.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 15:04
Тут смотря, что ты хочешь от велосипеда: Если хочешь диван - 190, а если хочешь наваливать на веле стоя и чтобы подвеска отрабатывала только серьезные ямы/горбы - 235.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 15:19
Диван для меня подходит)). Но боюсь что пробью подвеску.
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 15:50
Дык а кто мешает определить максимальную "диванность", а потом, чиста для уверенности, чуть загрубить её, наддув аморт немного жёстче?
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 16:11
Так пока и катаю... Но хочу "правильно" настроить аморт исходя из информации на сайте производителе. Также не могу понять - ребаунд нужно настраивать от максимально медленного положения или быстрого. Мне Трек рекомендует 5 кликов, только не понятно в какую сторону :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 17:11
Гуглите, сэр, гуглите. Аморт не эксклюзивен, рама-тоже. Инфы в Сети- море разливанное, правда, фильтровать приходится много :)
С ребаундом- по идее, от быстрейшего к медленному, т.к., быстрый=минимум вмешательства аморта на скорость работы подвески, имо.
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 20:27
Тю, качай так, щоб працював на повну, але не пробивався. У цьому тобі допоможе резиночка на аморті.
Плюс у тебе ж там 3 режими. Трейл і клаймб рублять низькошвидкісну компресію, навряд ти спортивно валиш, тож ця компресія впливає на роботу аморту на твоїх "великих перепонах".
Ребаунд крути від швидкого( мінімуму) поки не перестане відстрілювати( виштовхувати з седла). Взагалі його налаштування залежить від покриття та швидкості. Аморт повинен відновлюватись, чому ребаунд заважає. Тож чим швидче їдеш та чим більше нерівностей - тим швидчим повинен бути відскок.
Взагалі треба просто покрутити, покачати по-різному, зрозуміти що на що впливає та зробити так, як зручно тобі. Тупі цифри на сайті виробника гарно не зроблять.
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 23:50
У Вас DRCV аморт
А там две камеры и способ настройки не прост
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike& ... irpressure
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/ ... cv_oe.html
"Thread your shock pump onto the air valve until the pump shows a pressure reading on the gauge. Continue to thread the pump on until you notice an increase in pressure on your pumps gauge.
Add or remove air pressure as needed, then remove your pump from the air valve.
Cycle your DrCV shock through at least 60% of its total travel by pushing down on the bikes saddle.
Repear steps 3-7 and recheck sag measurement."
- Накрутить насос до момента когда появиться давление, прокрутить дальше когда давление возрастет.
- Накачать/стравить давление
- поработать подвеской не менее 60% хода (чтоб установилось давление в камерах)
- проверить саг и повторить изменить давление при необходимости.
У меня тоже вес на малый - и настройка аморта при подвеске с ходом 100-120 это не просто.
На обычных амортах не DrCV хорошо помогают проставки регулировки прогрессии.Но тут не Ваш вариант. Тут наоборот все сделано для большей линейности.
Играйтесь с давлением.
СообщениеДобавлено: 16.05.2017 13:45
Подниму старую тем. Надоело мне качать под мой сег 250 PSI и было принято решение убрать DRCV вовсе. Амортизатор стал линейнее и вроде как работает на весь ход. В общем смотрите сами, жду ваших комментариев.
phpBB [video]
Тема поднималась пользователем binh1 16.05.2017 13:45.
[ Time : 0.119s | 22 Queries | GZIP : On ]
