 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о длине вала каретки.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 10:07
Andrюx@ писал(а):
расстояние от шатуна до нижнего пера составляет:
справа - 2 мм, слева - 7 мм
Buba писал(а):
Каретка 68 мм, а стакан 73. Потому и перекосило
Скорее наоборот - каретка 73 мм, а стакан 68 мм. Тогда как раз справа вал будет короче, чем слева и выступать слева будет на 5 мм больше! Тогда, как вариант, взять проставочное кольцо 2,5 мм от каретки E-type - каретка сместится вправо и с двух сторон станет по 4,5 мм зазора.
Andrюx@ писал(а):
Я померял" линию цепи ".Она равна 45,5 мм при оптимальной 47,5 - 50мм (из поиска).
И чейнлайн как раз и станет 48 мм. Далее просто настроить переклюк
Последний раз редактировалось DenGF 10.02.2011 10:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DenGF | 10.02.2011 10:11.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 14:58
В общем, решилась проблемка!!Сегодня поехал в магазин и поменял каретку на такую же но с валом 117мм.Встало идеально!!! :) Спасибо Всем за советы!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:54
Вернее ещё не решилась.Собрал вел.И когда настраивал передний переклюк, то получилось что L винт вкручен полностью, а H винт полностью выкручен.но при этом цеп трёться об внутреннюю сторону рамки внешней стороной зуба.
чтож получается что теперь взял каретку с длинным валом?
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 00:05
да, похоже на то.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:49
Сегодня сгонял в магазин.Поменял с 68/117 на 68/113.теперь точно стало, так как надо.ну почти.
Передний переклюк не хочет настраиватся.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:53
Что значит "не хочет"?
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:09
на какой звезде?
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:49
просто купил я переклюк Sram X7 с верхним хомутом.При настройке (по рекомендации производителя , типа 2-3 мм от зуба 3-й звезды) обнаруживается что при переключении с 2 на 3-ю звезду рамка цепляет (внутренней стороной) об 2-ю звезду ,что не дает переключится.Я поднял переклюк выше, чтобы не мешала 2-я звезда, но тут начинаются другие "эффекты".Мне кажет что переклюк тут тоже неподходит.На старой веле стояла самая обычная Shimano Acera c нижним хомутом, так проблем вообще небыло, а тут....3.14...
P.S.Cистема 42/34/24
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:52
Quake писал(а):
на какой звезде?
на 1-1 винт L вкручен полностью, на 3-8 винт Н полностью выкручен.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 18:04
Например?
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 18:17
например , на 1-1 цепь настолько низко находится что цепляет заклепку, которая скрепляет рамку .приходится отводить ,откручивая L винт.из-за этого когда ставишь 3-8 рамка цепляет цепь.откручиваешь до конца H винт+закручиваешь барашек на манетке впротив часовой стрелки (натягиваешь трос).настроил.Потом ставишь 2-1 (и 2-2)рамка сильно цепляет цепь , ослабляешь трос барашком на манетки.настроил.снова ставишь на 3-8 .опять 25.нужно крутить барашек , если это сделать то 2-1 невключиться.круг замкнулся.
Думал что неправильно поставил переклюк, ну неровно.так пришлось даже штангенциркулем воспользоватся.Вот такие пироги!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 04:07
Так и должно быть. Вернее так быть не должно. Еще вернее - так и будет, но это НЕПРАВИЛЬНО. И от этого никуда не деться.
Емкость Sram X7 - 22 зуба, с разницей большая/средняя - 12 зубов. А тут система:
В этом и заключается весь FACEPALM Изображение поскольку у нее общая емкость - 18 зубов, с разницей большая/средняя - 8 зубов.
С такой системой нормально настраиваются только переключатели начального уровня - Sram X3 и Shimano до Alivio включительно.
Конкретно Sram X7 нормально работает на расчете 44-32-22, хуже, но можно настроить, с 42-32-22.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.141s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.68 ]
