СообщениеДобавлено: 27.10.2016 00:08
Почитал в интернете байки, шо алюминий реагирует со сталью, и алюминиевый подседел может "прикипеть" к стальной раме, шо фиг его потом вытащишь. Верить ли этому?
У меня щас стальная рама и стальной подседел, но хотел бы удлинить его. В наличии есть как раз алю подседел.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 00:10
Watsoon
у меня на всех трёх велосипедах так и есть, рама=сталь, подседел=алю. Проблем никаких нет и не было.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 00:55
Изображения: 14
Застрять может штырь из любого материала в раме из любого материала. Даже карбоновый в карбоновой. Вживую сталкивался почти со всеми случаями, отчего и пишу.
https://yandex.ua/search/?lr=964&msid=1 ... 0%B5%D0%BB
https://yandex.ua/search/?text=%D0%BF%D ... %8C&lr=964
https://yandex.ua/search/?text=%D0%BA%D ... %8C&lr=964
https://yandex.ua/search/?text=%D0%B7%D ... %8C&lr=964
Влияет погода, местность, частота выездов. У всех они разные. За байком следят тоже по-разному: у кого в тепле, у кого в гараже, у кого висит, у кого вверх ногами, кто мажет штырь, кто изолирует, у кого заднее крыло удачное, у кого нет. Есть еще всякие мелочи. Если штырь сидит в раме плотно, вероятность больше. Если разрез в раме обращен вперед, вероятность меньше. Если неделя выдалась дождливой - сами понимаете. Но даже одинаковые с виду запчасти в идентичных обстоятельствах почему-то разлагаются несинхронно.
Ежели у вас в стальной раме прежде был стальной штырь и ничего не случилось - скорее всего, в тех же условиях алюминиевый с таким же диаметром (до десятых долей) поведет себя так же, как стальной. Но поклясться не могу.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 07:22
раз в неделю разжимай хомут и крути влево и вправо, не успеет прикипеть
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
Последний раз редактировалось Lexus13 27.10.2016 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 07:39
пообщайся с электриками
расспроси на счёт скруток алюминий-медь
тогда поймёшь, откуда ноги у страшилки растут )))
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 08:03
У велосипедов "Старт-Шоссе" много-много лет делались рулевые выносы из алюминия - и никто ни разу не замечал чтобы они прикипали к стальной рулевой вилке:
viewtopic.php?f=31&t=174453
У многих (в т.ч. и у меня) шатуны алюминиевые - и никто и никогда не замечал чтобы они прикипали к стальному валу каретки - даже наоборот, стальные шатуны прикипают сильнее алюминиевых.
Видимо, это байка из той же серии что и про якобы наблюдающееся разъедание литолом алюминия
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 08:19
Я однажды с таким столкнулся - пришлось срезать вынос и остатки высверливать из штока, по-другому было никак.
Хотя в целом - прикипание алюминия к стали больше миф, чем реальная проблема.
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 09:20
материалы рамы и вала каретки ну совсем разные :-P Замечено, что глагол с хорошей анодировкой не прикипает, ну или совпадение. Лучше все таки мазнуть слегка каким-нибудь силиконом и раз в месяц шевелить.
Синглспид - это не моё.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 11:25
Изображения: 14
У Thomson Elite хорошая анодировка.
https://www.google.com.ua/search?q=Thom ... 24&bih=672
Но я сам видел, как один такой намертво застрял в карбоновой раме, а другой - в стальной.
Рама с водой внутри, особенно с соленой, прекрасно корродирует сама по себе, даже если этого не видно. Независимо от того, что там за штырь. Оксид больше по объему, чем исходный металл, вот штырь и закусывает. Одна моя (увы) рама срослась со штырем за пять дней зимнего катания в сырость.
Некоторые карбокомпозиты тоже иногда могут постепенно разлагаться от воды (если она внутри), и пострадавшая зона тоже увеличивается в объеме.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 11:28
О, привет, северодончанин)) Я мимоходом электрик. Медь в скрутке с алюминием окисляется, покрывается мелкой окислительной пленкой из-за чего в месте соединения возникает большое сопротивление протеканию тока, как итог - сильный нагрев и возгорание или в лучшем случае в месте скрутки происходит перегорание провода.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 11:47
У меня тоже был случай что заело алюминиевый вынос, но причина была в том что вилка куда он втыкался внизу имела внутренний диаметр меньше чем надо, и бывшие хозяева велосипеда туда вынос просто заколотили. Гораздо чаще случается что заедает обычный стальной вынос. Тогда приходится действовать используя в качестве винтового съемника декоративную гайку, уперев ее в специально надетый на вынос хомут::
Лучше когда хомутов несколько подряд - их удается упереть в расширение вверху выноса:
Если заело подседел то следует действовать так же как на нижнем фото, только тот хомут который упирается в раму не сильно затягивать чтобы он мог по подседелу скользить. И потом разжимать хомуты один от другого действуя двумя монтировками.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 13:36
хотя я и не электрик, а электронщик, а этот прикол знаю ;)
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 17:24
1-Подседел должен быть правильного размера(диаметр и длинна),с тонким понятно все,а толстый вростет намертво за неделю.
2-Перед каждым сизоном делается полная обслуга вела(раз в 3месяца)
3-Подседельная труба чистится ершом на дрели,подседел железной ватой,смазывается хорошей,густой смазкой и вставляется в трубу (у карбона свои примочки)
4- Если подседел очень длинный(глубоко сидит в трубе) то ершом трубу хорошо не почистить и тд и тп,лишние телодвижения,поэтому важна правильная длинна.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 17:55
pitbrit писал(а):
3-Подседельная труба чистится ершом на дрели,подседел железной ватой,смазывается хорошей,густой смазкой и вставляется в трубу...
Лучше всего смазка для лифтовых канатов. Она не дает прикипеть, защищает от коррозии и увеличивает трение что в данном случае очень полезно.
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 19:21
Изображения: 27
закисает алюминиевый сплав в стали хорошо, но сталь в стали при тех же условиях еще хуже - алюминиевый вынос из стальной вилки десятилетней установки у меня вышел после часа - двух прогреваний и расшатываний, весь в белом налете, много этих окислов высыпалось и из вилки - сталь бы даже не сдвинулась с места с такой коррозией...
Земляне Дом
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.123s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.6 ]
