| орбітрек купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 21:36
Изображения: 39
KubikV
я уже то-же склоняюсь к проставке и готовой рулевой, но за вменяемые деньги только чугуний гуглится...
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 21:58
DesignerMM писал(а):
Так, еще раз :facepalm: - стандарт 1,1/8" вилка 28,6 посадочное 30 и в раме 34 (неинтегр.) 44 полуинтегр.
1,1/4" вилка 31,75мм (посадочное х.з. - конус не снимал) в раме 37 (размер чашки)
Купить набор 1,1/8" ради чего? конусов на вилку с насыпью? - понятно , чашки точить все равно или кольца (дешево и сердито - кольцо 34х37х10 с бортом 2 мм)
На промах готовые - тот же баян, только дороже обойдется.
пусть посчитают стоимость, там бу думать.
по конструкции так ни кто и не написал...
Дуже багато слів.
Я так і не зрозумів який в тебе посадочний розмір під чашку.
Але це вже не важливо, можеш не відповідати.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 23:55
Изображения: 39
Зачем писАть если "прочитал, но ничего не понял".
All : Как думаете - если заводскую рулевую купить, то на стальную чашку кольцо ( 34х37х10) внатяг (на горячую) или лучше в раму фланцем _! !_ ?
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 00:52
Изображения: 35
Что касается конструкции, то с имеющимися подшипниками
кроме гемороя ничего не получится. Подшипник хоть и похож
на рулевой (по размерам),но у него нет фаски. Нормальной центровки
и затяжки не получится, площадь контакта подшипника и упорных
колец будет маленькой.
Если брать рулевую под 34й стакан, думаю лучше делать фланец, чтоб
сохранить опорные точки, там где они задумывались.
34я насыпная рулевая стоит от 6$, на промах от 12$. Есть вот такой
интересный вариант. Нужно только чашки сделать ). Т.е. сделать
интегрированную каретку.
Еще вариант, как по мне не очень, но вполне жизнеспособный. Напресовать
кольца на шток вилки, сделать из неё 1-1/4. При условии что старая рулевая
жива и не собирается умирать в ближайшее время.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 01:16
Изображения: 39
KubikV
благодарю, понятно.
Старая рулевая по весу жесть - хоть на чем то надо скинуть вес, раз вилка прилетела 2 с половиной кг почти...
Зы: Ну на 6906 фаска нормальная получится, там кольца на миллиметр толще 6806, я их даже уже разобрал :twisted:
[ Time : 0.089s | 18 Queries | GZIP : On ]
