| кросівки Трекінгові купити |
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 18:21
Поставил трешку планетарку нексус 3 с ножным тормозом на велосипед с горизонтальным дропаутом( как на советских велосипед педах)
В общем на планетарку есть желтая стопорная шайба, и она не попадет в паз по тому что мешает рычаг тормоза, я ее поставил обратной стороной. Переключение вроде нормальное , вот интересует мнение пользователей планетарных втулок, так можно ездить или нужно подбирать шайбу?
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 20:14
Пофіг взагалі, гальмівний важель вільно провертається на вісі. Шайбу цю( чи будь-яку іншу) можна встановити будь-як з будь-якої сторони.
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 22:36
Как посмотреть, а зачем она тогда?
СообщениеДобавлено: 11.11.2016 23:57
Я не казав, що вона не потрібна.
Вона тримає вісь від провертання, але так як положення вісі ні на що не впливає, то поставити її можна як завгодно. На відміну від старших втулок, де підвод тросу перемикача залежить від положення вісі та відповідно встановлення цієї шайби невірно призведе до підводу тросу через жопу.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 10:56
Я понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 15:13
Ездить можно. Но у меня у именно такой втулки оказались гайки из очень мягкой стали, и резьба на одной из них смялась. Поэтому их не следует совсем уж сильно затягивать. Лучше всего было бы заиметь натяжители цепи как это было у старинных велосипедов:
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 12:42
во первых, надо избавиться от патологии в трёшке
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5405093
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost6006484
при этом освободится ось (её можно преспокойно проворачивать)
и ставишь жёлтую шайбу, как нравится
всё
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 12:48
100500 людей їздять на трьошках та про "твої проблеми" й не знають.
Що там - я сам багато від'їздив та відсутність різьби на конусі вважав плюсом, що спрощує встановлення втулки. А от виявляється, що все робив не так :D :lol: :ROFL:
пс - будь-яка контгайка будь-якої сучасної втулки має товщину не більшу, ніж 3мм.
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 12:56
tifo
аха
миллионы мух не могут ошибаться (с)
то, что кто-то не знает о проблеме, не говорит о том, что её нет
втулки с завода идут без люфтов
при зажатии гайками конуса оказываются перетянутыми!
фиг с тем, что накат страдает
в результате приходит писец конусам
типа такого viewtopic.php?f=76&t=352516
короче, катайтесь как хочется
мне похрен
моё дело предупредить
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 14:21
Мільйони можуть, я ні (с) я
:D
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 14:33
Маю два ровера на нексусах 3 41 серії. Як тільки не крутив їх - так і не второпав, як жовта шайба може заважати гальмівному важелю?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 14:38
это на торпеду хвз я могу купить новый конус за 5грн
а конус для шимано3 - 2,5 евро + доставка 5 евро
у тебя есть лишние 200+ грн ?
поэтому люди, которые не мнят себя гениями, давно уже посчитали НС подшей в планетарках
Таблица http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost6010588
Дополнение:
viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1785512#p1785512
и, если кто понимает, что ЭТО значит, перевели правый подш на насыпь
с правильной регулировкой ессно, а не с той порнографией, что идёт с завода
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 14:41
IOleg
жёлтая шайба предотвращает проворачивание оси в случае слабо зажатых гаек колеса
к тормозной системе она не имеет отношения
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 16:01
Maxim_Sed писал(а):
IOleg
Я це розумію, а от Zan, схоже, ні. (уважно читаємо перше повідомлення в темі) :)
:roadbike:
[ Time : 0.089s | 25 Queries | GZIP : On ]
