| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: Вопрос про барабаны.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:34
Есть втулка Novatec(модель не знаю, не написано на ней) с алю барабаном, но катаю на 8-ке и соответственно жалко будет убивать барабан. Вопрос такой: можно ли с какой нибудь втулки новатек поставить стальной барабан?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про барабаны.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 14:33
В спецификациях Новатека указывается, что одна и та же модель втулки может комплектоваться как алюминиевыми, так и стальными барабанами (там разные индексы в маркировке втулок), которые взаимозаменяемы (правда, бывают исключения). Для примера. Втулка F062SB. Бывает с индексами AA, AS, SA и SS. Первая буква - материал оси, вторая - барабана. F062SB-SA (Steel Axle + Alloy Cass.body) - соответственно, стальная ось + алюминиевый барабан.
НО!!!!!
А есть ли РЕАЛЬНАЯ возможность найти ОТДЕЛЬНО барабан на конкретную втулку??? Тут я сомневаюсь. :unknown:
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 16:53
как вариант купить дешевый новатек
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:41
как вариант могу свой стальной барабан с втулки новатек поменять на ваш алюминиевый.
второй вариант - почему не хотите просто поставить кассету на алю пауке?
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 21:00
касета на алю пауке выливается в замену еще и манетки с цепью и переключателем(так как стоит деор, а если и будет переход на 9к то только на срем), на данный момент это слишком затратно
[ Time : 0.064s | 16 Queries | GZIP : On ]
