Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 13:18
vegas писал(а):
рулевую, если не на промах
А как, кстати, узнать на промах или нет ? Разобрать посмотреть ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 13:27
Открутить болты, зажимающие вынос на штоке вилки. Открутить болт в крышке рулевой. После этого вилка вынимается из рамы и содержимое рулевой перед вашими глазами.
P.S. если велосипед заводской сборки, 90% вероятность что рулевая там не на промах.
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 13:50
А как выглядят промы ? А то я подозреваю, что разберу, откручу, увижу, но не пойму промы это или не промы. :)
ЗЫ: сборка вроде не заводская... наскоко я мог видеть Univega привозят в коробках-комплектах, там внутри рама, и вероятно прочие комплектующие, потом на месте собирают...
Кстати говоря, что из себя представляют рулевые Zero Stack (или что то типа того), кто то говорил что они полуинтегрированные, так вот собственно - надо ли их смазывать ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 14:17
это пром
а это стандартный
первые не обслуживаются, так как закрытого типа, вторые доступны для воды и грязи, поэтому иногда требуют чистки и смазки
если велосипед куплен в магазине, то сборка заводская, так как в коробках их перевозят для уменьшения занимаемого места и для сохранности. при упаковке в коробку снимаются только габаритные детали, типа колес и руля, все остальное идет в собранном виде
то что рулевая полуинтегрированная, говорит лиш о стандарте чашек, а не о том, какие там подшипники
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 14:27
к слову, вилка Zoom 381 кажись, не разбирается, ваабче! снизу, где проухины для оси, заварена намертво, сверху на штоке фланец, не думаю, что отсель можно что-то сделать. вывод - не работает или сломалась, на свалку. надо так понимать? а промышленные подшибники, скорей всего, имеют плотно посаженые крышки, железные или пластмасовые, по типу сальников.его в принципе можно разобрать и сменить смазку, но стоит ли? если верить ГПЗ они не обслуживаются.
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 14:33
Спасибо за полезную информацию!
А можно ли заменить обычные подшипники на промы ? Они взаимозаменяемы, или там разный диаметр ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 14:51
Про Zero Stack писали вот здесь: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=721&start=195
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 14:55
Аналогичную тему (о смазках) сейчас обсуждают на Бироте: http://forum.birota.ru/viewtopic.php?t=1263
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 15:09
теоретически можно, если подобрать посадочные поверхности. наверняка, у промов, характеристик будут лучше! :-)
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 15:10
Изображения: 12
нет, и не только по диаметру наружному...
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 15:34
совсем не факт. зависит от конкретных моделей как тех так и других.
про заменяемость уже vvr ответил.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 14:43
Значит все таки литол рулит.
Итог!
Не важно чем смзывать, важно своевременность и качество выполненной работы.
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 09:27
Литол хорош своей универсальностью и, особенно тем, что всегда у любого механика в наличии :D
Для цепи пользуюсь
Для обслуживаемых подшипниковых узлов несколько лет беру
Суперсмазку от ХАДО.
З.Ы. Правда нижние чашки рулевой все-равно больше сезона не ходят :(
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 21:42
Забыли обсудить ещё один скользкий (т.е. смазочный) момент - кто нить юзал моторные масла в применении для цепи ? Я вот просто подумал, если скажем моторное масло (которого в ассортименте почти в любой заправке) не хуже масла для шв. машинок, то наверное довольно экономично купить канистрочку, его хватить должно ого-го на скоко... :-) Но у меня есть подозрение, что не зря все юзают трансмиссионки....... ? Стало быть они лучше ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:57
Уж на чем экономить...
Я покупал один из самых дорогих вариантов - специальную смазку для цепи во флакончике за 30 грн. С тех полторы цепи укатал, а флакончик наполовину израсходовался только. То бишь на фоне расходов на новые цепи трансмиссионка - это такая мелочь, что дальше, имхо, экономить уже некуда.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.129s | 32 Queries | GZIP : On | Load : 0.69 ]
