| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
 Заголовок сообщения: вопрос по каретке вв-30
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 21:14
привет всем! подскажите, как правильно разобрать шатуны и каретку труватив?
1. в какую сторону откручивается болт держащий шатун?пробовал кутить против часовой стрелки но ни влево ни впаво не двигается с места, может он на какомто хитром фиксаторе резьбы посажен?
2. люфтят шатуны, подтяжка разрезной компенесациионной пластиковой гайки не помагает, как я понимаю пришел конец подшипникам, где можно такие заказать?
велосипед спеш камбер.
IMG_20161123_200830.jpg [ 261.59 КБ | Просмотров: 1673 ]
IMG_20161123_200843.jpg [ 257.42 КБ | Просмотров: 1673 ]
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по каретке вв-30
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 21:51
Изображения: 39
Lex86
Резьба обычная - правая
подшипник распространненный - гугли 6806 2RS или на форуме купи - 50грн штука с не очень хорошими пыльниками. Японские от 140...
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 21:55
спасибо за подсказку. а что с моментом затяжки болта, у всех так? просто пробовал накинуть трубку на ключ, не пошло, а рвать со всей дури боязно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 22:05
Изображения: 39
на фиксаторе наверное :sad: , как по мануалу...
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 11:18
Прийдеться .Точно не пам"ятаю , ніби там цифра порядка 40н/м . Досить сильно , точніше треба дивитися мануал , або на шатуні написано .
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 12:01
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 14:58
Lex86
фиксатора резьбы там нет.
в какую сторону откручивать-закручивать указано даже на фото, что Вы разместили. Вправо - закручиваем, влево - откручиваем. Фирма-изготовитель этих шатунов использует универсальный принцип "righty tighty lefty loosey", а на всём, что этому не соответствует пишет предупреждения.
момент указан на самом болте (на Вашем фото плохо видно), но может доходить до 48-52 Nm (что не мало). Плюс болт "самовыталкивающий". Поэтому усилие ощущается реально большое.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 19:36
Наконец то дошли руки до велосипеда, получилось открутить болт при помощи трубки, пошло при приложениях не хилого усилия, был такой скрежет что я думал все приехали. Промы оказались убитые, внутри было куча грязи. Вот вам и новые технологии :(!
tmp_2187-IMG_20161127_123538-2025493552.jpg [ 341.18 КБ | Просмотров: 1557 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 19:53
Изображения: 39
30-ый вал не подразумевает неубиваемые подшипники. Если купить CX SMB VBF и подобного рода производителей подшипники, то ситуация будет аналогичной и гораздо быстрее...
В подшипнике должно быть контактное уплотнение - у NTN индекс LLU
[ Time : 0.104s | 22 Queries | GZIP : On ]
