| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Помогите надеть покрышку!
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 11:13
Помогите профану, не пойму что я делаю не так. Причем на один обод как-то натянул покрышку, а на второй никак. Сначала завожу внутрь обода один край шины, потом вставляю камеру, начинаю заводить второй край покрышки, остается примерно 20 см и всё. Как будто покрышка короткая по окружности. Смещать покрышку ближе к центру обода особо не получается, так как обод шоссейный и ширина довольно узкая. Покрышка сразу же ложится в свои посадочные места. Ладно бы вообще не получилось, я бы успокоился и сделал вывод о своей криворукости или о не соответствии покрышек и обода, но одну-то я умудрился натянуть... Объясните, пожалуйста. :oops: Обод Bontager TLR 622*17. Шина Schwalbe Durano Plus 700*25c.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите надеть покрышку!
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 12:28
Можливо, ширина камери не відповідає ширині покришки?якщо без камери надівається, то скорш за все так воно і є (або, як варіант, зтравити з камери трохи тиску)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 13:23
Камера взагалі на 23, повністю зпущена, без повітря. Зараз спробую без камери.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 14:46
а лопатки?
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 15:21
Все-равно не получается и без камеры. Лопатками есть риск порвать покрышку, так как натягивается она очень сильно.
IMG_20161126_141807.jpg [ 190.93 КБ | Просмотров: 3749 ]
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 15:23
Изображения: 34
А руками без инструмента покрышку можно и не одеть. Используй бортировочные лопатки. Если нет таковых - используй две ложки или вилки - обратной стороной пользуй их как рычаг для закидывания покрышки на обод. Но невкоем случае не отвертки - можно камеру жалом отвертки пропороть.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 15:34
Лопатки и вазелин, вот ваши инструменты(вместо вазелина можно мыльную пенку;)
Я на 16 мм обод 26, натягивал резину 2.2, и это считается еще кк стандарт, хотя выше ширины 2.0 (40мм) уже немного тяжело. Зато теперь мне никакой обод не страшен))
Лопаткой не продырявишь никак камеру, единственный момент что бы ее не закусило, дам совет, заканчивать бортировку нужно на ниппеле, причем сам ниппель нужно заранее отодвинуть от обода, внутрь.( как смог так и описал:))) так что если вдруг, не понятно... нужно перечитать еще 5 раз)
Последний раз редактировалось Григорий1 26.11.2016 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Можна спробувати обперши колесо у підлогу зверху униз поступово "натягувати" покришку, перехоплючи руки. Зазвичай, такі маніпуляції призводять до того, що й лопатки не треба, можна пальцями надіти
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 16:05
Изображения: 34
Я когда новые Швальбы ленд круизер 26*1,9 натягивал на 559*17 обод - столкнулся с такой же проблемой. Казалось бы покрышку не одеть. Но приложив немного усилий - я нормально надел резину на обод.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 17:52
Фух, я ее победил. Намазал мылом, так как покрышка новая и совершенно не скользит по ободу. Поэтому натягивается только то место, которое еще не наделось, а остальная часть сразу же прилипает к ободу. Но с мылом картина сразу же поменялась. Не представляю, как это сделать в полевых условиях. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 18:00
УУУУУ!!!! Швальба!!! - Мажёр! :wink:
Я индийскую 20мм с барабана натягивал - порвал лопатками две камеры.
Но выход нашёл - силикон!
Для мажёров - силикон-спрей, на автоотделе покупается 80 грн баллончик 100 мл. Побрызгал на покру внутри и снаружи. Делов 5 сек.
Для нищебродов-колхозников (как я :wink: ) - силикон для смазки швейных машин, 1Л 60грн. Но тут надо взять расходную ёмкость и кисточкой поработать.
Силиконом заменил тальк.
Та индийская покра с барабана налазит со свистом.
И в полевых условиях потом тоже прекрасно всё становится.
Кста, этим же силиконом (тот что в литровых батлах для швейных машин) и кисточкой обрабатываю дверные уплотнители в машине.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:05
Кстате к моменту бортировки, бескамерка дает +3 к легкости бортировки) Правда не все, те что подешевле покры, пожестче на ощупь, к легкости ничего не дадут, а вот такие как швальбе 3лвл (не помню как называется, в общем от 2рого уровня и до 3го), которые на ощупь даже чувствуются мягкими, реально проще бортировать, проверенно. И не только у швальбе и континенталь и тд такой же закон (вот у континентали только самые дорогие, проще бортируются)
При снимание покры, помогает способ... не знаю как назвать, пусть будет "титьки мять". Нужно по всей окружности руками сжать покру у обода, лучше в 2 круга пройтись.
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 23:50
:lol:
Григорий1
А как бескамерка ведёт себя на 10 атмосферах при объёме 8 Л?
СообщениеДобавлено: 27.11.2016 10:13
supervisor писал(а):
Григорий1
Погуглите, может найдете ответ)))
Бескамерка создана для того что б не докачивать... 1й раз слышу о мысле, что в нее надо вбивать больше аж 10 атм, но все таки, все бывает в 1й раз;)
На циклокрос о бескамерке не слышал... может и есть, вам виднее)
СообщениеДобавлено: 29.11.2017 13:49
Всем привет, решил апнуть темку, но не без причины))
В ходе покупок на акции ЧП, наткнулся на такой чудо прибор для бортировки BBB EasyTire BTL-78. Использовал кто такое?
Думаю это не новинка, но для себя я открыл только пару дней назад его. В магазине сказали что актуально для шоссейника. Гугл не дал ответ, кроме пары видео и паре отзывов на байк компонентс.
Ну ... вопрос стандартный...: - Стоит ли оно покупки?)
На ЧП стоил 120 грн.
https://velostreet.com.ua/aksesuary/ins ... 8_easytire
https://www.youtube.com/watch?v=6dzUgD2JTQo
[ Time : 0.170s | 33 Queries | GZIP : On ]
